GCMS法测定纺织品中2,6-二甲基苯胺
2019/12/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 纺织/印染
检测样本 纺织品/服装/帽
检测项目
参考标准 GB/T17952-2011
采用国标方法、气相色谱质谱联用仪检测的技术,建立了测定24种芳香胺的GC-MS方法。方法的灵敏度高,24种芳香胺检出限分别为0.01,0.02,01,0.2 µg/mL,在1.0、5.0 mg/L两个添加水平下,回收率为78~113%。该方法对偶氮测定具有灵敏、准确、线性范围宽等优点,可满足纺织品中芳香胺类物质的检测需要。
方案下载
配置单
方案详情
偶氮染料,是偶氮基两端连接芳基的一类有机合成物,是目前最重要的一类合成染料,其使用率占所有有机染料的近百分之六十到八十。它们被广泛的应用在纺织布料,皮革,塑料制品,假发及化妆品等产品中。随着人们环保和健康意识的不断加强,偶氮染料已经被广泛关注,其主要原因是因为这些受禁用偶氮染料染色的服装或其他消费品与人体皮肤长期接触后,会与代谢过程中释放的成分混合并产生还原反应形成致癌的芳香胺化合物。目前有300多种偶氮染料是禁用的,它们有可能释放出24种可致癌的芳香胺。自1996年4月德国正式实施禁用偶氮染料法规以来,对相关的检验方法已有不少报道,早在以前我国提出对23种芳香胺染料的检测国标,2011年我国又提出了新国家标准,增加对服装中偶氮项目的检测,将“4-氨基偶氮苯”增入禁用偶氮染料,至此纺织品禁用偶氮的检测从23种增加到24种,对其限量值为不大于20mg/Kg。
本文采用Trace1310-ISQ气相色谱质谱联用仪,采用国内颁布的GB/T17952-2011检测方法,通过将纺织品在柠檬酸盐缓冲液中用连二亚硫酸钠还原成禁用芳香胺,经硅藻土柱净化,洗脱后经浓缩定容,进行分析。该方法对芳香胺的测定灵敏,重现性及线性关系好,定量准确,完全满足企业及检测机构所要求的精确定性定量分析要求。
下一篇 GCMS法测定纺织品中2,4-二甲基苯胺
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 GCMS法测定纺织品中2,6-二甲基苯胺
