GC-NCI-MS分析茶叶中的甲氰菊酯残留
2019/12/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 茶叶
检测项目
参考标准 GB/T 23376-2009
采用赛默飞世尔新型的ISQ单四级杆气质联用仪检测农药残留,准确定量目标物,RSD值小,灵敏度高,无杂质峰干扰。ISQ无需泄真空就能够快速在EI、CI之间切换,使分析农残类化合物变得更简单。
方案下载
配置单
方案详情
气相色谱-质谱法(GC-MS)是多农药残留分析中常用的检测方法,一般采用电子轰击电离(EI)离子源,但是此技术易受基质成分等因素影响而导致灵敏度较低或发生干扰现象,使部分农药的检出限难以满足国内外日趋严格的限量标准要求。如日本肯定列表制度(Japan Positive List Systern)将“一律标准”最高残留限量设为10 μg/Kg,而GB/T 23376-2009,采用GC-EI-MS检测茶叶中36种农药残留,方法的检出限仅为5-50 μg/Kg。
负化学离子源(NCI)被称为“软电离源”,NCI方式对具有较强电负性的物质(含有=S、-Cl、-O-、-P=O、-OR等电负性基团)具有高选择性和高灵敏度。国内外学者将GC-NCI-MS应用于食品中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯等农药残留的检测,证明在分析电负性物质方面,GC-NCI-MS比GC-EI-MS更具有优势。
Thermo Scientific ISQ TM GC-MS采用了全新的离子源设计,能够在不降低离子源温度和不泄真空的情况下从电子轰击电离(EI)切换为化学电离(CI)模式,将原来耗时数小时甚至一整天才能完成的工作,如今可在几分钟内完成,大大提高了工作效率。
本试验建立了GC-NCI-MS用于19 种有机氯、拟除虫菊酯类农药残留检测方法。结果表明,19种农药组份均获得了较好的分离,灵敏度好,线性范围良好。
下一篇 GC-NCI-MS分析茶叶中的溴螨酯残留
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 GC-NCI-MS分析茶叶中的甲氰菊酯残留
