GC-MS分析环境样品中半挥发性有机物(SVOC)苯甲醇
2019/12/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 固体废物
检测项目
参考标准 0
采用ExtractaBrite 离子源和创新的NeverVent 技术的Thermo Scientific ISQ 7000 单四极杆GC-MS 系统是执行EPA 8270D 方法的完美解决方案。
方案下载
配置单
方案详情
美国环境保护署(U.S. EPA)于1980 年末发布了第一个采用气相色谱/质谱联用仪测定半挥发性有机化合物(SVOC)的方法(方法8270)。这是一个适用于几乎所有环境实验室的通用方法,用于分析从多种类型的固体废物基质、土壤、空气采样介质和水样品中得到的提取物中的半挥发性有机化合物。自此以后,单四极杆质谱仪变得更为灵敏,并且离子源也发生了变化。许多关于离子源的设想已被证明是错误的或者需要修正,而新一代的质谱仪已被证明能在高质量数范围得到更好响应,调谐的标准亟待修改。为了适应这些变化,EPA 已经调整了离子丰度标准以通过EPA 方法8270D DFTPP 离子比率标准。
本应用案例展示了拥有更高动态范围检测系统的Thermo ScientificTMISQTM 7000 单四极杆GC-MS 系统是如何满足方法8270D 的要求。使用同一根色谱柱的应用范围能达到0.2-200 ppm
在高通量实验室中,最大限度的延长仪器正常运行时间尤为重要。ISQ7000 GC-MS 系统提供的创新的Thermo ScientificTM NeverVentTM 技术正是快速日常维护的独特解决方案,省掉以往所需的MS放空和抽真空的时间。本应用案例同时还评估了全新的Thermo ScientificTMInstant Connect Helium Saver Injector 氦气节省进样口,可以在GC-MS 仪器的使用期间实现显著的成本节约,并且不影响仪器的性能。
下一篇 GC-MS分析环境样品中半挥发性有机物(SVOC)1,4- 二氯苯
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 GC-MS分析环境样品中半挥发性有机物(SVOC)苯甲醇
