吹扫捕集- 气质联用法测定土壤中1,2,3-trichlorobenzene挥发性有机物
2019/12/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目
参考标准 EPA 8260C 和HJ 605-2011
本文采用吹扫捕集- 气质联用法(P&T-GC/MS)测定土壤中的60 种挥发性有机污染物。该方法具有如下特点: 1. 方法灵敏度高,方法检出限可达0.01-0.08 μg/kg,远高于中HJ605-2011 检出限为0.2-3.2 μg/kg 的要求(称样量为5 g)。 2. 方法重复性好,对浓度为1.0 μg/L 标准样品平行测试5针,RSD 在0.71-8.02 % 之间,满足分析检测要求。 3. 方法加标回收率高,在加标量为1.0 μg/kg 时,加标回收率在80-110% 之间,能够满足HJ 605-2011 中加标回收70-130% 的要求。 4. 采用TraceFinder3.2 数据处理系统,结合数据库(CDB)功能,使得方法建立更加简单方便,数据处理更加智能化,流程化。
方案下载
配置单
方案详情
随着我国经济社会的发展,城市周边地区土壤中挥发性有机物的广泛存在,对大众健康和环境存在着非常大的威胁。工业成产过程中各类储罐的泄漏,化工厂有机废弃溶剂的不正当处理,药厂、电子元器件场的污水排放等都可能直接导致土壤受到挥发性有机物的污染。同时大气、地下水和废水中的挥发性有机物的迁移也会对土壤造成污染。
目前各国针对土壤、废弃物中均有相应的检测标准,如美国EPA 8260C、EPA 5035、EPA 5021;我国也出台了相应的检测标准,如HJ 605-2011《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集- 气相色谱- 质谱法》、HJ 642-2013《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空- 气相色
谱- 质谱法》。
本文参考EPA 8260C 和HJ 605-2011,采用吹扫捕集- 气相色谱- 质谱法,对土壤中痕量VOCs 进行分析检测。本方法检出限低,重现性好,能够简单而且准确高效的检测土壤中的挥发性有机物。
下一篇 吹扫捕集- 气质联用法测定土壤中naphthalene挥发性有机物
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 吹扫捕集- 气质联用法测定土壤中1,2,3-trichlorobenzene挥发性有机物
