顶空/气相色谱-质谱法检测水中挥发性有机物1,1,2-Trichloroethane
2019/12/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目
参考标准 HJ810-2016水质 挥发性有机物的测定顶空气相色谱-质谱法
采用赛默飞世尔ISQ 7000气质联用仪,结合全新的Triplus 500顶空自动进样器,在水中挥发性有机物的检测中具有灵敏度高,稳定性好的特点,完全符合国内外相关标准的需求。此外,变色龙软件的易操作性,多功能性,以及专业的报告模板设计,均为客户的方法建立和数据输出提供了高效的保障。
方案下载
配置单
方案详情
水是生命之源,是工业、农业、服务业的命脉。由于环境污染的日益破坏,造成了我们赖以生存的水体资源正日益短缺。2015年4月,国务院正式发布《水污染防治行动计划》(简称“水十条”),为当前和今后一个时期我国水污染防治指明了方向和奋斗目标。重点是保护好饮水水源地、生态良好湖泊等高功能水体,消灭劣 V 类等污染严重水体。挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds, VOCs, 以下简称VOCs),是指沸点在50-260℃之间,室温下饱和蒸气压超过133.322Pa 的易挥发性化合物。目前水中的VOCs检测的进样方式主要有顶空和吹扫捕集。顶空进样即静态顶空,原理是在一定的温度条件下,顶空瓶内样品中挥发性组分向液面上部空间挥发,产生蒸汽压,在气液两相达到热力学动态平衡后,采用阀进样或者气密针进样,顶空气中的挥发性有机物经气相色谱分离,用检测器进行检测。顶空/气相色谱-质谱法检测水中挥发性有机物经气相色谱分离,用检测器进行检测。
赛默飞新一代的Triplus 500顶空自动进样器采用创新设计的气动系统,并在顶空进样阀和GC色谱柱之间采用直接连接的方式。全新的设计给客户带来更精确的进样系统及出色的峰面积稳定性。此外,样品流量的不间断吹扫大大降低了样品及高沸点物质的残留风险,确保了系统的耐用性和数据可靠性。本文参考《HJ 810-2016水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》,采用新一代TriPlus 500顶空自动进样器结合ISQ 7000GCMS分析检测水中55种VOCs,方法简单,灵敏度高,数据稳定可靠。
下一篇 顶空/气相色谱-质谱法检测水中挥发性有机物trans-1,3-Dichloropropane
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 顶空/气相色谱-质谱法检测水中挥发性有机物1,1,2-Trichloroethane
