GC-FID-MS 双柱中心切割法测定环境空气中4-Methyl-2-pentanone
2019/12/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目
参考标准 HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法
本方案采用Thermo Scientific ISQ7000 GCMS 测定57种PAMS、醛酮类和 TO-15 类,共117 个化合物,通过Entech7200 大气预浓缩系统进样,结合气相冷冻柱温箱与中心切割技术,将C2 与C3 低碳组分切割至TG-BOND Alumina柱,在FID 检测器进行分析,其余组分通过TG-1MS 色谱柱分离后进入质谱进行分析,结果显示,117 种挥发性有机物在浓度10 ppb,进样量100 mL 的情况下具有良好的重现性,峰面积RSD 在0.47-7.49%,在0.5-20 ppb 浓度范围内线性关系数R2 均在0.995 以上,最低检出限可达0.005 ppb,本方法具有良好的重现性、线性与检出限,适用于环境大气中117 种挥发性有机污染物的测定。
方案下载
配置单
方案详情
2017 年12 月环保部印发了《 2018 年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案 》,该方案对进行 VOCs 监测的城市、监测项目、时间频次等都做了详细的规定。本次监测方案涉及区域包括4 个直辖市、15 个单列市及省会城市、59 个地级市 ( 京津冀及周边22 个, 长三角21 个, 珠三角7 个, 辽宁及武汉周边城市等)。所列城市均须开展手动离线监测,直辖市省会城市和计划单列市必须开展在线监测。《方案》中所涉及 VOC 可分为三大类: PAMS 臭氧前体物、醛酮类和TO-15 类,共117 个化合物。方案对手动离线监测的参考方法也做了一定的推荐,57 种PAMS
化合物参考美国EPA《Technical Assistance Documentfor Sampling and Analysis of Ozone Precursors》或者HJ759-2015,13 种含氧挥发性有机物,参考HJ683-2014或者HJ759-2015。HJ683-2014 中规定醛酮类化合物使用高效液相色谱法测定,HJ759-2015 中规定醛酮类化合
物可使用气相色谱质谱质谱法分析,本方案提供了气相色谱质谱法测试醛酮类化合物的方法,可实现一次采样,一次分析得到包含醛酮的117 项VOCs 分析项目结果,简化分析步骤,提高分析效率。
下一篇 GC-FID-MS 双柱中心切割法测定环境空气中trans-1,3-Dichloropropene
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 GC-FID-MS 双柱中心切割法测定环境空气中4-Methyl-2-pentanone
