应用气相色谱联用 Orbitrap 高分辨质谱仪分析水中的碘乙酸乙酯
2019/12/18   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目
参考标准 0
•本次测试应用 Q Exactive GC 系统成功对经消毒处理后的水样提取物中的碘化 DBPs 进行了检测分析。 •测试样品中检测到大量离子流色谱峰,通过应用 TraceFinder 软件的精确质量过滤功能单独分离出含碘化合物。暴露于氯胺反应的样品中的碘化 DBPs 含量显著高于经氯化反应处理的样品。 •将采集到的 EI 数据与现有商业化标准谱图库相匹配,可鉴定目标化合物结构。重要的是,通常情况下,有很多检测到的化合物并未被此类标准谱图库收录,这时唯有通过稳定的亚-ppm 级质量精度测定结果才能够对未知化合物进行准确的元素组成及化学结构推测。 •此外,以甲烷作为反应气体的正化学电离的软电离模式可用于确证化合物的分子离子。 •本文所采用的 Q Exactive GC 质谱仪以及化合物检测鉴定流程可对经消毒处理水样中的未知 DBPs 进行快速检测和可信鉴定,有助于研究人员对未知化学物质进行可靠的、及时的分析报告。 •峰宽为 3 秒。图 5 展示了不同质量分辨率条件下,同一色谱峰的扫描点数的变化,即使在最高质量分辨率(120,000 FWHM 在 m/z 200 处)下,仪器仍然能够采集到足够的扫描点用于准确的峰面积积分计算。此外,图 6 展示了在质量分辨率为 60,000 时,色谱峰中每个扫描点的质量精度,所有点均保持稳定良好的质量精度,偏差均小于 0.3 ppm。
方案下载
配置单
方案详情
饮用水使用之前必须经历消毒处理过程,以保护消费者远离潜在水源性感染疾病以及寄生虫病原体。水的消毒主要依赖化学消毒剂,例如游离氯、氯胺、二氧化氯和臭氧。尽管消毒步骤可以有效去除致病微生物,但是化学消毒剂可与水中的天然物质反应,产生对人体有害的消毒副产物(DBPs),尤其是含碘类物质,如碘化 DBPs(iodo-DBPs),与溴化和氯化相类似的化合物相比,其可对暴露人群造成更严重的健康威胁。近年来,相关文献报道了多种化学类别的低分子量碘化 DBPs;但仍有大量存在于消毒步骤卤化材料中的此类物质未被发现(~50%)。2 因此,对 DBP 混合物中的碘化 DBPs 进行全面鉴定研究对于未来检测消毒净化水中此类物质的存在及其潜在的毒性效应来说尤为关键。
由于基质的复杂性以及目标化合物低含量等特点,鉴定水中形成的碘化 DBPs 难度较大。为此,研究人员需要采用高分辨率、高质量数精度和高灵敏度的分析技术来解决这一难题。本文采用了一种全新的气相色谱(GC)联用高分辨精确质量 Orbitrap 质谱仪(Thermo Scientific™ Q Exactive™ GC 组合型四极杆-Orbitrap 质谱仪)用于碘化 DBPs 检测,并应用精确质量对氯化和氯胺消毒的水样本进行定性分析。
下一篇 应用气相色谱联用 Orbitrap 高分辨质谱仪分析水中的二碘甲烷
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 应用气相色谱联用 Orbitrap 高分辨质谱仪分析水中的碘乙酸乙酯
