通过加速溶剂萃取和 GC-MS/MS 测定土壤 和固体废物中的2,2',3,4',5',6- 六氯联苯
2019/12/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 固体废物
检测项目
参考标准 0
使用加速溶剂萃取以及在线净化来萃取受污染土壤中的多氯联苯时,加标回收率和再现性都很好。使用在线净化选择性地消除干扰避免了耗时和昂贵的萃取后手动净化程序。使用加速溶剂萃取处理样品仅需 20 分钟并且只需 40mL 溶剂。Rocket 蒸发器不需要繁琐的氮吹浓缩。通过使用 Flip-Flop 系统,可以直接将样品浓缩到 GC 小瓶中。高性能TSQ 8000 三重四极杆 GC-MS/MS 系统是一个可靠且易于使用的系统,可实现更快、更精确、无错误的分析,节省时间并降低实验室成本。
方案下载
配置单
方案详情
多氯联苯 (PCBs) 属于广泛的合成有机化学物品系列,被称为氯化烃类。在美国,PCBs 自 1929 年开始生产,直到1979 年禁止生产。这些化合物具有一系列毒性,并且从稀薄的浅色液体到黄色或黑色蜡状固体,稠度不同。由于其不易燃、化学稳定性、高沸点和电绝缘性能,PCBs 用于数百种工业和商业应用,包括电气、热传递和液压设备;用作涂料、塑料和橡胶制品中的增塑剂;用于颜料、染料和无碳复写纸中;以及许多其他工业应用。
目前索氏萃取(U.S. EPA 方法 3540)、超声萃取(U.S.EPA 方法 3550)和微波萃取(U.S. EPA 方法 3546)等技术用于在分析测定前从土壤中萃取 PCB。然而,这些技术为劳动密集型并且溶剂消耗高。人们开发出加速溶剂萃取来满足减少固体样品制备所用溶剂量的新要求。使用加速溶剂萃取,与常规样品萃取技术(例如索氏萃取和超声萃取)相比,可在非常短的时间内完成萃取,并使用最少量的溶剂。
此外,常规萃取过程中可能会可能会萃取到所需分析物之外的干扰物。这些不需要的共萃取物可能会干扰分析物检测,需要消除。例如,根据 U.S. EPA 方法 3660B,从土壤、沉积物和工业废弃物中去除元素硫需要使用铜粉或四丁基亚硫酸銨进行萃取后净化。
在 U.S. EPA 方法 3665A 中,通过使用浓硫酸和 5% 的高锰酸钾水溶液按顺序处理来实现去除干扰性有机化合物。如多个出版物 1-20 中所述,使用加速溶剂萃取系统的最新进展包括:在样品萃取过程中选择性去除干扰的方法,从而将萃取和净化合并成一个步骤。
下一篇 通过加速溶剂萃取和 GC-MS/MS 测定土壤 和固体废物中的2,3',4,4',5- 五氯联苯
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 通过加速溶剂萃取和 GC-MS/MS 测定土壤 和固体废物中的2,2',3,4',5',6- 六氯联苯
