赛默飞色谱与质谱 环境分析实验室解决方案
2020/02/12   下载量: 9
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物>挥发性有机物, 苯系物, 多环芳烃类化合物, 农药, 硝基苯类化合物
参考标准 国标
赛默飞产品组合背后的理念即:仪器、软件、色谱柱、耗材和应用——从样品前处理到数据分析的一站式解决方案。我们的环境分析技术组合不仅设计用于满足当前要求,也同样适用于未来的需求,能够提供可靠而精准的结果,更易于满足合规性并有助于将法规风险降至最低。
方案下载
配置单
方案详情
环境样品前处理解决方案
我们为在线和离线固相萃取提供完整解决方案,为全自动溶剂萃取提供各种系统,结合高效浓缩蒸发系统以从容应对最具挑战性的分析。您会发现,结合定制的自动化样品前处理解决方案,整个样品分析工作流的运行比想象中的更加简单
环境样品色谱分离解决方案
成功的污染物检测、识别和定量始于成功的分离。有些组分可通过气相色谱法轻松分离,而有些组分则需要其他技术如液相或离子色谱法才能分离。无论采用何种方法,我们的环境专家均可提供支持和指导,帮您确定最符合当前和未来需求的解决方案。
靶向痕量污染物分析解决方案
Thermo Scientific 三重四极杆 GC、LC 和 IC-MS/MS 系统集卓越的灵敏度和选择性以及杰出的生产率和可靠性于一身,设定了靶向化合物的灵敏、特定定量和识别的标准。为您提供全面的实验室设备,从容应对不断变化的挑战,保护地球空气、土壤和水。
环境未知污染物的筛查与鉴定
Thermo ScientificTM Q ExactiveTM GC OrbitrapTM GC-MS/MS 高分辨率精确质量 (HRAM) 质谱仪性能卓越,生成的数据可用于高灵敏度、选择性定量以及深度非靶向未知分析。内置数据库专为环境分析设计,完全无缝实现单一数据集的定量、靶向和非靶向分析。此
外,您无需重新进样,便可回顾性地重新分析数据。
下一篇 用于水质分析的色谱质谱仪器和应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 赛默飞色谱与质谱 环境分析实验室解决方案
