吹扫捕集 - 气质联用法测定土壤中 60 种挥发性有机物
2020/07/22   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 有机污染物>挥发性有机物
参考标准 考 EPA 8260C 和 HJ 605-2011
采用吹扫捕集 - 气相色谱 - 质谱法,对土壤中痕量的 VOCs 进行分析检测。本 方法检出限低,重现性好,能够简单而且准确高效的检测土壤中的挥发性有机物。
方案下载
配置单
方案详情
于某湖泊附近取泥土样品,去掉大颗粒砂石后,准确称 取 1.0 g 样品,参考本方法进行分析检测。实验结果表明, 该样品中含有的挥发性有机物为氯仿(19.28 μg/kg)、溴 二氯甲烷(5.98 μg/kg)、氯甲苯(0.53 μg/kg)、二溴氯甲 烷(1.90 μg/kg),且检出化合物质谱图和标准溶液质谱图 一致(图 3)。 同时对该样品进行加标实验,准确称取 1.0 g 样品于 40 mL 吹扫样品瓶中,添加 1 g 氯化钠,添加 1 粒磁力搅拌子, 快速加入 10.0 μg/L 的标准溶液 100 μL(折算样品加标浓度 为 1 μg/kg),考察加标回收。实验结果表明,加标回收 率均在 80-110% 之间,满足分析检测要求见图 2。本文采用吹扫捕集 - 气质联用法(P&T-GC/MS)测定土壤 中的 60 种挥发性有机污染物。
下一篇 热脱附 - 气质联用法测定环境空气中的挥发性有机物
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 吹扫捕集 - 气质联用法测定土壤中 60 种挥发性有机物
