在线固相萃取鄄高效液相色谱鄄串联质谱法同时检测 大豆不同部位的 4 种植物激素
2020/10/09   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 豆类
检测项目
参考标准 内源植物激素;大豆;高效液相色谱鄄串联质谱;在线固相萃取技术
采用双三元液相色谱(Dual gradient liquid chromatography,DGLC)建立了在线固相萃取技术与电喷雾串联质谱联用方法(Online SPE DGLC鄄ESI MS / MS),并成功应用于实际样品检测。 本方法同时检测大豆不同部位中的 4 种酸碱性植物激素(赤霉素(GA3)、吲哚乙酸(IAA)、玉米素(ZT)和脱落酸(ABA))。 通过考察固相萃取富集柱、分析色谱柱、流动相对植物激素的保留和选择性的影响,获得较高的灵敏度、回收率、稳定性及精密度。 大豆样品经液氮低温研磨,以 80% 甲醇溶液提取,再经离心稀释过滤后,进样分析。 进样后样品经在线 固相萃取 Hypersep Retain AX 柱洗脱保留,目标分析物依次转移至分析柱 Acclaim PA2 色谱柱,并以 0. 1% 甲酸和甲醇溶液作为流动相进行梯度洗脱,采用选择反应监测离子模式(SRM)同时采集正负离子通道进行定性分析,基质标准曲线外标法进行定量分析,GA3, IAA, ZT 在 0. 1 ~ 50 滋g / L 范围内线性良好,检出限为0. 0002 滋g / g; ABA 在 0. 5 ~ 50 滋g / L 的范围内线性良好,其检出限为0. 0010 滋g / g。 以 0. 8, 4. 0 和 40 滋g / L 分别为低、中、高浓度考察 4 种植物激素的回收率为 76. 1% ~ 93. 5% ,RSD 为 0. 8% ~ 6. 0% 。 结果表明,籽粒中含有的 ABA 浓度明显高于其它部位。 本研究为快速准确地分离和测定大豆不同部位内源激素提供了有效方法。
方案下载
配置单
方案详情
本实验建立了双三元液相色谱串联质谱 测定大豆不同部位的内源激素在线固相萃取 液质联用分析方法。 在满足常规分析的同时, 针对本实验中遇到的基质干扰大、样品前处理 复杂、重现性差、目标分析物含量低等问题 通过 Online SPE 技术在线除杂富集解决,有较多成熟的应用
下一篇 iCAP 7400 Plus Duo ICP-OES 测定 卤族元素中氯元素的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 在线固相萃取鄄高效液相色谱鄄串联质谱法同时检测 大豆不同部位的 4 种植物激素
