土壤中苄嘧磺隆残留量的测定 (高效液相色谱法)
2021/02/08   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 苄嘧磺隆 土壤
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方 研究是否可使用这些文件的zui新版本。凡是不注日期的引用文件,其zui新版本适用于本标准。
方案下载
配置单
方案详情
3 原理 试样经二氯甲烷和丙酮混合溶剂提取后,经液-液萃取、C18固相萃取柱净化,用高效液相色谱反 相分离,紫外检测器检测,外标法定量。 4 试剂和材料 所有的试剂如未注明规格,均为分析纯;实验用水,如未注明,均应符合GB/T 6682 中一级用水 的要求。 4.1 正己烷。 4.2 乙腈。 4.3 乙腈:色谱纯。 4.4 乙酸。 4.5 二氯甲烷+丙酮混合溶剂(v+v,7+3)。 4.6 氨水溶液:0.15mol/L。 4.7 苄嘧磺隆标准物质:纯度≥99%。 4.8 标准溶液 4.8.1 苄嘧磺隆标准贮备液,浓度为 100μg/mL。准确称取苄嘧磺隆 0.0100g,置于 100.0mL 容量瓶 中,加乙腈(4.3)溶解并定容至刻度。贮存于 0~5℃的冰箱中。 4.8.2 苄嘧磺隆标准中间溶液:浓度为 10μg/mL。准确移取 1.0mL 苄嘧磺隆标准贮备溶液(4.8.1) 于 10.0mL 容量瓶中,用乙腈(4.3)定容。贮存于 0~5℃的冰箱中。 4.8.3 苄嘧磺隆标准曲线工作液:分别准确移取 0.1、0.2、0.5、1.0、2.0mL 苄嘧磺隆标准中间溶液 (4.8.2)于 5 个 10.0mL 容量瓶中,用乙腈(4.3)定容,混和均匀。临用前配制。此标准系列的苄嘧 磺隆浓度分别为 0.1、0.2、0.5、1.0、2.0μg/mL。 4.9 C18固相萃取柱(MT 型,250MG):使用前依次用 25mL 乙腈(4.2),25mL 氨水(4.6)淋洗,备用。 4.10 滤膜:0.45μm。 DB21/T 1544—2007
下一篇 Online-SPE法测定血清中抗精神病药物 齐拉西酮的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 土壤中苄嘧磺隆残留量的测定 (高效液相色谱法)
