采用柱后 TFA-Fix 技术或抑制器技术降低 流动相中三氟乙酸 (TFA) 对多肽质谱信号抑制作用
2021/04/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 其他
检测项目
参考标准 液相色谱
柱后 TFA-Fix 技术和抑制器离子交换的方法,经过实验验证,表明两种方法都具有降低流动相中 TFA 对多肽的质谱抑制作用,提高样品在 MS 上的灵敏度。采用双三元液相色谱系统,充分利用双泵的功能,同时进行样品分析和柱后自动试剂添加,大大提高多肽样品在 MS 上的灵敏度。
方案下载
配置单
方案详情
在反相色谱分离多肽和蛋白质的实验中,使用三氟乙酸 (TFA) 作为离子对试剂是常见的手段,流动相中的三氟乙酸 通过与疏水键合相和残留的极性表面以多种模式相互作 用,来改善峰形、克服峰展宽和拖尾问题。同时反相色谱 与电喷雾质谱联用已成为多肽和蛋白质的分子量测定和结 构分析的重要工具,但是含有三氟乙酸的流动相对质谱离 子的产生具有抑制作用,一定程度上降低了液质联用技术 的灵敏性和分析可靠性。 目前常用的方法是降低流动相中 TFA 浓度, 达到降低这种 抑制作用,但是也会造成色谱分析质量的降低;而如果用 甲酸代替 TFA, 会造成色谱分离柱效降低,达不到理想的分 离效果。 本文采用双三元液相色谱系统 (DGLC),充分利用双泵的优 势,将两个泵分别作为流动相的输液泵和柱后溶液的传输 泵,实现与质谱的全自动连接。采用 TFA-Fix 技术或者抑制 器技术降低流动相中 TFA 对 MS 的离子产生的抑制作用, 尤其是柱后抑制器技术大大提高了多肽样品在质谱上的灵 敏度。 测试条件一 仪器:Ultimate DGP 3600 系列,包括带有在线脱气单元的双 三元梯度泵 DGP-3600RS、自动进样器 WPS-3000TRS、柱温 箱 TCC-3000RS、检测器 DAD-3000RS 和 MS TSQ Vantage。仪 器连接装置见图 1。色谱质谱条件见表 1
下一篇 毛细管离子色谱法测定饮用水中的常见阴离子
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 采用柱后 TFA-Fix 技术或抑制器技术降低 流动相中三氟乙酸 (TFA) 对多肽质谱信号抑制作用
