高效液相色谱-脉冲安培检测法测定 盐酸大观霉素含量
2021/05/25   下载量: 2
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 含量测定>色谱法
参考标准 国标
大观霉素(spectinomycin)是一类广谱的氨基糖苷类抗生素,可由Streptomyces spectabilis,Streptomyces flavopersicus和其它Streptomyces相关菌种等发酵得到,它对G+和G-均有抗菌作用,临床中主要用于淋病的治疗。
方案下载
配置单
方案详情
大观霉素(spectinomycin)是类广谱的氨 基糖苷类抗生素,可由Streptomyces spectabilisStreptomyces flavopersicus和其它Streptomyces相关菌 种等发酵得到,它对G+G-均有抗菌作用,临床中主要 用于淋病的治疗。 目前,美国药典34版采用气相色谱测定大观霉素的 含量,中国药典2010版中大观霉素含量的测定方法为微 生物效价法,欧洲药典7.0版采用安培检测器测定大观霉素 含量。安培检测器利用氧化-还原反应原理实现检测,具 有灵敏度高、准确性好的特点,已被欧洲药典较早采用且 应用不断扩大。 但是,欧洲药典方法采用三电位的模式进行检测, 使得金电极在正常测定样品的同时表面易较快发生钝 化,电极损耗较快,使用时灵敏度会逐渐下降,降低了 方法的耐用性和稳定性,增加了实验过程中的难度。本 实验采用标准四电位检测,具有灵敏度高、电极的耐用性 强等诸多优点。
下一篇 在线二维柱切换-高效液相色谱法同时测定 婴幼儿强化奶粉中维生素A、D3、E的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 高效液相色谱-脉冲安培检测法测定 盐酸大观霉素含量
