离子色谱法测定液态奶中的硫氰酸根
2021/06/18   下载量: 3
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 液体乳
检测项目 环境污染物>硫氰酸盐
参考标准 国标
硫氰酸是无色、易挥发、有强烈气味的强酸性液体,略有毒性。硫氰酸稀溶液稳定,如加热或与氢硫酸及无机酸作用,可分解成为氰化物,有剧毒。硫氰酸盐是致甲状腺肿物质, 可阻滞甲状腺激素合成,引起甲状腺肿。有文献研究发现加入微量的硫氰酸盐和过氧化氢(分别约为12和8.5 mg/L),会在牛奶中获得较好的抗菌的乳过氧化物酶(LP)体系活动,可作为一种可靠的方法用于保存冷却过的或未冷却过的生奶。卫生部在禁止使用的添加剂名录中规定:硫氰酸根不可以作为乳及液态奶的添加剂。本研究建立了测定液态奶中硫氰酸根的离子色谱法,方法简便、快速,实用性强,回收率好,检测结果稳定可靠。
方案下载
配置单
方案详情
硫氰酸根是易极化阴离子,疏水性强,在常规的阴离子交换柱如IonPac AS9-HC、IonPac AS14和Ion-PacAS11-HC色谱柱上保留时间长且拖尾重。IonPacAS16色谱柱为强亲水性的阴离子交换柱,对于疏水性离子的分离具有分离时间短、分离度高、峰形对称等特点。采用合适浓度的OH-溶液等度淋洗,SCN-在12 min内实现迅速分离,分离效果非常理想。该系统用于硫氰酸根的分析,既克服了样品中基体离子的干扰,又大大缩短了SCN-的保留时间。由于硫氰酸根属于疏水性阴离子,在阴离子交换色谱柱上保留相对较强,因此一般情况下需要浓度较高洗脱能力较强的淋洗液进行淋洗,或者需要进行梯度淋洗,从而得到更好的效果。本试验选择了45 mmol/L KOH进行等度淋洗,并在SCN-出峰后,使用高浓度70 mmol/L的KOH淋洗液冲洗5 min的色谱柱,将吸附在色谱柱上的强保留性的物质洗脱下来,然后需要平衡回到起始浓度。因此本方法选用了KOH梯度淋洗作为试验条件。
下一篇 同时分离注射液中 12 种水溶性和脂溶性维生素 (LC-UV)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 离子色谱法测定液态奶中的硫氰酸根
