方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药制剂 |
检测项目 | 限度检查 |
参考标准 | 国标 |
六味地黄丸是常见OTC经典中药方剂,临床上有大蜜丸、水蜜丸、浓缩 丸,胶囊等常见剂型。关于六味地黄丸药效的化学物质基础析,文献报道 较多,在2010版药典中,蜜丸和浓缩丸均有马钱苷的含量测定项,前处理过 程为样品提取后,提取液经过氧化铝柱离线化再进样分析,采用四氢呋 喃-甲醇-乙腈-0.05%磷酸作为流动相系统,前处理方法和分析过程较繁琐; 其中另外一个指标性成分丹皮酚采用甲醇-水作为流动相进行测定分析,本方 法利用双三元液相色谱的online-SPE技术,开发快速并且同时测定两种成分 的方法,自动提供了在线富集、净化及检测的解决方案。
专属性 本实验采用PAⅡC18小柱作为一维净化柱,甲 醇-0.1%H3PO4水系统进行梯度洗脱,二维分析采用C18 色谱柱,乙腈-0.1%H3PO4水梯度分析。通过色谱柱和流 动相系统差异,增加了分离选择性,从而确保目标成分 色谱峰具有较好专属性。从目标色谱峰UV谱图的均匀性 可以看出,2种目标成分测定方法的专属性较好。
可行性分析 该方法采用online-SPE即在线固相萃取方法同时测定 六位地黄丸及其制剂中马钱苷和丹皮酚的含量,方法专 属性好,回收率高,且整个分析过程简便、快速,大大 加快了样品分析的效率,可满足现行药典对马钱苷和丹 皮酚的测定要求。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
