Ultimate 3000 液相分析柴油中多环芳烃含量
2021/08/09   下载量: 5
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 柴油
检测项目 含量分析
参考标准 Ultimate 3000 液相色谱,柴油,多环芳烃
本文基于赛默飞Ultimate 3000 液相色谱平台针对柴油样本中PAHs 建立了标准检测方法。PAHs 在其适宜的浓度范围内线性关系良好(环己烷:0.0998-5.4019 g/100mL,相关系数>0.9999989;邻二甲苯(代表单环):0.0582-4.0505 g/100mL,相关系数>0.9999999;1- 甲基萘(代表双环):0.0242-3.9954,相关系数> 0.9999998;菲(三环级以上):0.0107- 0.4030,相关系数> 0.9999609),五次SPS 连续进样峰面积重现性RSD0.14%~0.59% 满足规定的检测要求,运用本方法对柴油样本中PAHs 检测具有指导意义。
方案下载
配置单
方案详情
摘要
本文基于赛默飞Ultimate 3000 液相色谱平台针对柴油样本中PAHs 建立了标准检测方法。PAHs 在其适宜的浓度范围内线性关系良好(环己烷:0.0998-5.4019 g/100mL,相关系数>0.9999989;邻二甲苯(代表单环):0.0582-4.0505 g/100mL,相关系数>0.99999991- 甲基萘(代表双环):0.0242-3.9954,相关系数> 0.9999998;菲(三环级以上):0.0107- 0.4030,相关系数> 0.9999609),五次SPS 连续进样峰面积重现性RSD0.14%~0.59% 满足规定的检测要求,运用本方法对柴油样本中PAHs 检测具有指导意义。
2. 实验部分
2.1 仪器与试剂
2.1.1 Thermo Fisher Ultimate 3000 高效液相色谱仪,泵:LPG-3400SDN Pump 自动进样器:WPS-3000SL 柱温箱:TCC-3000RS 检测器:ERCRefractoMax521,色谱软件:变色龙Chromeleon 7.2
2.1.2 试剂、标品(正庚烷(色谱纯),系统性能验证标准溶液(SPS):环己烷、邻二甲苯、二苯并噻吩、9-甲基蒽;工作曲线标准溶液:环己烷、邻二甲苯(代表单环)、1- 甲基萘(代表双环)、菲(代表三环及以上)
2.2 化合物信息及溶液配制详情,见表1
2.3 色谱条件
色谱柱:Waters spherisorb 3 NH2250×4.6mm
柱温:35 ℃;
进样量:5 μL
下一篇 采用电雾式检测器对蒸馏白酒中三氯蔗糖进行高灵敏测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 Ultimate 3000 液相分析柴油中多环芳烃含量
