方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 鉴别 |
参考标准 | Q Exactive Focus高分辨质谱、包材、相容性、E&L |
采用Q Exactive Focus高分辨液质联用技术,结合Compounddiscoverer软件中E&L Unknown ID with Online and LocalData-base Searches工作流程,对树脂样品中的可提取物进行鉴定。通过在线和离线数据库对已收载的成分进行检索。对于未知化合物,使用创新的mzLogic算法,利用mzCloud已收载的数百万个碎片结构,对候选结构进行筛选和排序,进一步获得可能的结构。本实验中通过上述策略鉴定到可提取物见表2。
3.1数据采集
采用0.03%甲酸作为流动相添加剂,以保证较好的峰型和在正负离子下的响应。采用Q Exactive Focus快速极性切换(Fast polarityswitching)+数据依赖采集(Fullscan+ddMS2)的扫描方式。在保持高质量精度的情况下,实现一针进样,同时采集正负离子及一级二级数据,实现了高效的数据采集(图2)。
3.2数据处理:E&L鉴定策略流程树
数据处理采用Compound discoverer (简称CD)的E&L UnknownID with Online and Local Database Searches工作流程进行成分鉴定。实现自动峰提取、空白扣除、分子式生成等步骤,通过在线和离线多级质谱数据检索对E&L成分进行检索鉴定。采用全新的mzLogic算法对完全未知物进行解析推断。
3.2.1 E&L数据库鉴定结果
在对数据完成峰提取后,CD将化合物所归属的一级和二级质谱数据与mzCloud或mzVault数据库进行匹配。匹配参数:离子活化能偏差<20,质量偏差<10ppm,鉴定算法:Cosine,匹配阈值:60%。满足以上匹配条件的结果将返回到CD软件中。由软件界面(图4)可以直观的看见鉴定化合物列表,化合物列表,选定化合物提取离子流图,化合物结构及匹配分值,二级质谱镜像图等信息。对谱库中已收录的E&L化合物进行高效鉴定。
3.2.2 mzLogic应用于未知E&L分析
如有化合物未包含在数据库中,则可以首先计算出该未知物分子式,然后通过分子式和精确质量数检索可能的结构。但因为同分异构体众多,往往对结构推断形成挑战。以m/z277.14441的峰为例,CD结合精确质量数,同位素丰度比,氮率,C/H比等多个维度,计算该分子式为C16H22O4。使用Chemspider search node,检索获得超过18个同分异构体结果(图5),通过传统方法,需要花费大量精力用于筛选和排除。
mzLogic使用创新的算法,将mzCloud与Chemspider有机结合,通过利用mzCloud超过2,800,000张多级谱图中的海量碎片结构信息,对所有的候选结构进行快速解析、匹配和排序。通过排序,得出>90分的Top1结构为邻苯二甲酸单乙基己基酯(MEHP),一个常见的塑料增塑剂的降解产物。mzLogic为完全未知E&L结构分析提供了一种高效、批量的智能筛选方案。
优选 赛默飞Q Exactive Focus LCMSMS 系统
型号:Q Exactive Focus LCMSMS优选 赛默飞Vanquish Flex液相色谱二元系统
型号:Vanquish Flex液相色谱二元系统新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
