方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析 |
参考标准 | 镍基高温合金 |
高温合金样品经酸消解后,使用iCAP TQ O2质量数迁移(Mass shift)、TQ O2和NH3原位质量数(On mass)模式测定那些受到合金基体干扰严重的元素,如As、Se、Cd,以及使用SQ He KED碰撞模式来测定其他痕量元素。分别采用水溶液标准及标样基体匹配法进行测定,两种方法均可获得准确的测定结果。
镍基合金由于其在高温下具有高强度耐疲劳,同时具备耐腐蚀以及抗蠕变等性能而被广泛使用于航空发动机中,如叶片、涡轮盘、燃烧室等。除了主量合金成份外,一些低熔点的金属杂质元素需要严格控制,它会导致材料性能下降,影响高温合金的性能。电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)是高温合金中痕量杂质元素测定的有效方法之一,但由于样品基质很高,其所引起的光谱干扰对于痕量元素的测定无疑是一大挑战。例如,硒的主要测定同位素不仅仅受到常规氩基多原子离子干扰,很大程度上是来自于镍基体的干扰,如62Ni16O+和60Ni18O+ 在 78Se+ 上的重叠以及64Ni16O+ 和62Ni18O+在80Se+上的重叠干扰,另外75As和Cd各同位素的测定也受到基体Co和Mo的氧化物离子严重的重叠干扰。碰撞反应池(CRC)技术是消除多原子离子干扰的有效手段,通过在碰撞反应池中加入适量的氧气,将As和Se的质量数迁移至91AsO和96SeO进行测定。但样品中共存Zr和Mo等离子,91Zr和96Mo对于反应产物离子将产生干扰,另外由于大量的Ni基离子进入到碰撞反应池中,使得Ni离子与氧和氢氧离子产生复杂的反应,而无法达到消除干扰的目的。iCAP TQ三重四极杆ICPMS,在碰撞反应池前端增加了质量过滤器Q1,将镍基体离子和与As和Se反应后产物离子具有相同质量数的Zr和Mo离子排除,再在碰撞反应池中加氧气反应将As和Se离子进行质量数迁移,从而克服了上述干扰,使其有效地应用于高温合金中痕量As、Se和Cd杂质元素的准确测定。
优选 赛默飞iCAP™ TQ ICP-MS
型号:Thermo Scientific™ iCAP™ TQ ICP-MS新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪新品 优选 Vanquish™ Access HPLC系统
型号:Vanquish Access HPLC 系统高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
