赛默飞高端气质产品应用于饮用水中痕量亚硝胺分析
2021/11/25   下载量: 2
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 有机物综合指标
参考标准 暂无
水质中痕量亚硝胺的存在,为其分析检测带来不小的挑战。2016 年 10 月颁布实施的 HJ809-2016《水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法》采用液液萃取的样品前处理技术,氢火焰离子化检测器(FID),测定了水中 4 种亚硝胺类化合物。当取样体积为 250 ml 时,本标准的方法检 出限分别为:N-亚硝基二甲胺 0.6 µg/L、N-亚硝基二乙胺 0.5 µg/L、N-亚硝基二正丙胺 0.5 µg/L、N-亚硝基二苯胺 0.4 µg/L;测定下限分别为:N-亚硝基二甲胺2.4 µg/L、N-亚硝基二乙胺 2.0 µg/L、N-亚硝基二正丙胺2.0 µg/L、N-亚硝基二苯胺 1.6 µg/L。虽然仪器普及率较高,但是定性能力稍差,在存在基质干扰时,需要第二根色谱柱辅助定性。
方案下载
配置单
方案详情
    上世纪 50 年代,医学界就发现亚硝胺是一类广泛存在于 食物、香烟及酒等中,且毒性强烈的致癌物质,其会引起 口腔癌、食道癌、鼻癌、气管癌、肺癌、肝癌及胰腺癌等。 由于具有高致癌性及高检出率,在 20 世纪末饮用水中的 亚硝胺类物质得到了国内外研究人员的关注。一般认为, 其是在氯胺消毒等工艺过程中产生的消毒副产物。相关专 家表示,在已经鉴别出的 700 多种消毒副产物中,亚硝胺是健康风险zui大的消毒副产物类别之一,特别是 N-亚硝 基二甲胺(NDMA)。
    清华大学陈超老师在我国饮用水系统中亚硝胺类消毒副产 物的普查中,从全国 23 个省、44 个大中小城市和城镇、 共 155 个点位采集了 164 个水样,包括出厂水、用户龙 头水和水源水。测试了当前已知的全部 9 种亚硝胺类消毒 副产物,其中 NDMA 的浓度zui高。
    在已检测的全部水样中,出厂水和龙头水中的 NDMA 平均 浓度分别为 11 ng/L 和 13 ng/L,水源水中的 NDMA 生成 潜能平均为 66 ng/L。长江三角洲地区的近 10 个供水系统 中,出厂水和龙头水中的 NDMA 平均浓度分别为 27 ng/L 和 28.5 ng/L,水源水中的 NDMA 生成潜能为 204 ng/L。 与美国环保局在 2012 年公开的一项大规模普查数据相比, 出厂水和龙头水中的检出率是美国的 3.6 倍,西欧国家的 饮用水亚硝胺浓度比美国还低。
    不难看出,我国水质亚硝胺污染较为严重,但中国尚无饮 用水亚硝胺标准。目前已经有部分发达国家和地区建立了 饮用水中 NDMA 的标准。世界卫生组织在 2008 年提出了 100 ng/L 的推荐值,加拿大,澳大利亚都有了国家标准, 分别是 40 ng/L、100 ng/L;加拿大安大略省、美国麻省 和加州的标准更严,分别是 9 ng/L、10 ng/L、10 ng/L。
    水质中痕量亚硝胺的存在,为其分析检测带来不小的挑战。 2016 年 10 月颁布实施的 HJ809-2016《水质 亚硝胺类化 合物的测定 气相色谱法》采用液液萃取的样品前处理技 术,氢火焰离子化检测器(FID),测定了水中 4 种亚硝 胺类化合物。当取样体积为 250 ml 时,本标准的方法检 出限分别为:N-亚硝基二甲胺 0.6 µg/L、N-亚硝基二乙 胺 0.5 µg/L、N-亚硝基二正丙胺 0.5 µg/L、N-亚硝基二 苯胺 0.4 µg/L;测定下限分别为:N-亚硝基二甲胺 2.4 µg/L、N-亚硝基二乙胺 2.0 µg/L、N-亚硝基二正丙胺 2.0 µg/L、N-亚硝基二苯胺 1.6 µg/L。虽然仪器普及率较高, 但是定性能力稍差,在存在基质干扰时,需要第二根色谱 柱辅助定性。
下一篇 热裂解-气质联用技术快速鉴别可降解塑料
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 赛默飞高端气质产品应用于饮用水中痕量亚硝胺分析
