方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | 含量分析>硅 |
参考标准 | ICPOES测定汽油中硅元素含量 |
本文在赛默飞iCAP PRO系列电感耦合等离子体发 射光谱仪针对汽油中硅元素的检测建立了快速测定的 检测方法。汽油样品采用异辛烷稀释直接进样,使用精 密质量流量计优化氧气流量减少积碳和碳分子光谱带 的干扰。所有元素浓度范围内线性关系良好(r²>0.999), 方法检出限小于20ug/kg,样品加标回收率在90%-110% 之间,各项指标均能满足国标GBT33647-2017规定的检 测要求。
本文采用赛默飞iCAP PRO系列电感耦合等离子体发射光谱仪,对汽油中硅元素的测定建立了快速测定的检测方法, 单个样品在一分钟之内即可完成进样和数据采集。iCAP PRO系列电感耦合等离子体发射光谱仪采用变频高效的RF发生 器,可以快速匹配高挥发性有机样品进样的负载变化,汽油直接进样或用异辛烷稀释直接进样等离子体依然保持稳定, 样品测试重复性好。采用异辛烷稀释直接进样法相对消解法或萃取法有较高的分析效率,且获得极低的检出限和超高的 准确度,大大提高了分析效率,完全可以满足石化行业客户的需求和国标的要求。
使用三重四极杆 ICP-MS 对低浓度氟、氯、溴和碘进行分析
使用单四极杆电感耦合等离子体质谱法 (ICP-MS) 分析纯金属和镍基高温合金中的杂质
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
