离子色谱柱后衍生法测定饮用水中过渡金属离子含量
2023/04/20   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 包装饮用水
检测项目 重金属>其他
参考标准 《GB 5749-2022 生活 饮用水卫生标准》
过渡金属是一种低毒元素,少量饮入体内通常不会引起急性中毒,但可富集在人体内,长期饮用超标水质会对人体产生危害,具体危害如下表1所示。因此,我国《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》对饮用水中过渡金属离子做出了限量要求。《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》中推荐采用原子吸收或等离子体发生光谱法检测过渡金属离子含量。本方法综合考虑过渡金属离子的性质,建立离子色谱柱后衍生方法检测饮用水中过渡金属离子含量,淋洗液中加入一定量的羧酸螯合物,降低金属离子在色谱柱上的保留强度,依据不同过渡金属离子在色谱柱上的保留强度不同进行分离。不同过渡金属离子经色谱柱分离后与柱后染色剂4-(2-吡啶)间二苯酚反应后形成吸收光团,以紫外检测器检测,可准确定量饮用水中过渡金属离子含量。与光谱方法相比,离子色谱具有不同价态金属离子的分离能力,本方法亦可准确定量不同价态过渡金属离子含量,如三价及二价铁离子等。本方法18min内可完成7种过渡金属离子分析,快速、高效,适用于饮用水中过渡金属离子含量的测定。
方案下载
配置单
方案详情
本文建立了离子色谱柱后衍生测试饮用水中过渡金属离子的方法,该方法样品处理简单,柱后衍生检测专属性强,无其他杂质离子 干扰,检测结果准确可靠,故本方法适用于饮用水中铁、铜、镍、锌、钴、镉、锰金属离子含量的检测。
下一篇 离子色谱柱后衍生法测定饮用水中铝离子含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 离子色谱柱后衍生法测定饮用水中过渡金属离子含量
