脉冲安培检测法测定饮用水中痕量的硫离子和氰根
2023/04/20   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 包装饮用水
检测项目 理化分析>阴离子
参考标准 《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》
饮用水中的硫化物主要源自于工业排污引入或水中空气不足时有机物分解所致[1]。因硫化物的不稳定性,在光照或高温时,易形成H2S 和SO2 气体逸散到空气中,给人体健康带来危害。氰基以其优良的络合能力而广泛应用于工业,其中含有剧毒氰根离子的固废污染物由于雨水浸淋及其本身析出所产生的浸出液势必会造成地表、地下水及农田土壤环境的污染,造成对人群健康严重威胁。我国最新的饮用水规范《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》[2]中规定生活饮用水中氰根和硫离子的最高允许含量分别为 50和20 μg/L。 目前,测定水中硫化物含量的方法很多,比较常用的有亚甲蓝法、碘量法[2]。以上方法前处理复杂,对操作者的要求较高,重现性效果差;另外,如果样品有色时,定量结果无法让人信服。目前氰根的主要测定方法有硝酸银滴定法和异烟酸-吡唑啉酮光度法这两种,滴定法受人工操作和试剂配制限制、重现性不佳; 分光法在显色过程中受其他元素干扰较大,且以上两种方法检出限较高,无法满足痕量的测定需求。离子色谱法具有选择性高、灵敏度高、干扰小、检出限低等优点,非常适宜测定水质中的硫离子和氰根离子[3-4] 的同时测定。 本方法采用IonPac AS7-2mm色谱柱及IonPac AG7-2mm保护柱,选择性脉冲安培检测器,可满足水质中ppb级别含量硫离子和氰根的测定。
方案下载
配置单
方案详情
本文建立了离子色谱快速检测饮用水中硫离子和氰根的方法,13min即可完成水质中硫离子和氰根分析,本方法快速高效,灵敏度 高,无其他离子干扰,方法准确度高。兼具宽线性范围、低检出限、高准确度、高方法稳定性、操作简单快捷等优势,适合水质中 ppb级硫离子和氰根含量的高效快速分析测定。
下一篇 离子色谱法同时测定饮用水中一碘乙酸和二碘乙酸的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 脉冲安培检测法测定饮用水中痕量的硫离子和氰根
