柱切换离子色谱法测定饮用水中的痕量溴酸盐
2023/05/11   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 无机阴离子>其它
参考标准 《GB/T 5750.6-2022 生活饮用水检验方法 》
目前市面上销售的饮用水部分采用臭氧消毒方式,溴酸盐是采用臭氧对饮用水进行消毒时产生的一种消毒副产物,它是一种潜在的致癌物质[1]。有研究表明当人们长期饮用含溴酸盐为5.0或0.5 µg/L的水时,其致癌率分别为10-4和10-5[2,3]。因此饮用水中溴酸盐的含量测定越来越受关注。 对饮用水和其他环境水样中溴酸盐含量的测定最主要的分析方法就是离子色谱法,目前大部分采用直接电导检测法、柱后衍生光度检测法以及离子色谱与质谱联用技术[4,5]。在直接电导法检测饮用水中溴酸盐方面做了许多工作和努力,但直接电导检测法存在的最主要的问题是饮用水中大量基体离子干扰问题。阀切换技术作为目前应用最广泛的在线去除高浓度基体离子的方法已经很成熟[6]。本论文采用柱切换方式,利用现在最为常用的分析卤素含氧酸的IonPac AS19阴离子分析柱,IonPac TAC-ULP1作为预浓缩柱,KOH梯度淋洗。能够定量检出氯离子和硫酸盐浓度250 mg/L的样品中2 µg/L的溴酸盐。
方案下载
配置单
方案详情
本方法采用一种新的柱切换的方式,排除了样品中 大浓度的氯离子基体的干扰,对样品中的痕量的溴酸根 离子进行了系统的分析测定,6种品牌的饮用水中的溴酸 根离子含量都没有超过世界卫生组织颁布的《饮用水质 标准标准》中规定的含量。结果表明,所使用的方法真 实可靠,重现性良好,分析方法简单,峰形较好,且能与其他离子峰完全分离。
上一篇 赛默飞液相色谱串联质谱法快速测定GB5749-2022 生活饮用水卫生标准中的扩展指标2022 生活饮用水卫生标准中的扩展指标
下一篇 毛细管离子色谱法测定地表水、饮用水中痕量生物胺的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 柱切换离子色谱法测定饮用水中的痕量溴酸盐
