资料下载自从1975年HPTLC预制薄层板面世以来,由于其所具有的与常规硅胶吸附剂相比较细的平均粒径和更集中的粒径分布范围,使得薄层色谱的分离效能有了巨大的飞跃。目前球形吸附剂的采用使得这一优势进一步拓展。 这种球形硅胶HPTLC预制薄层板具备了更窄的粒径分布范围和经过优化的平均粒径尺寸。扫描电子显微镜图像展示了普通HPTLC薄层和LiChrospher®薄层间的差异。二者的硅胶60吸附剂平均孔径均为6 nm。 与类似的预涂布的无定形硅胶(一种破碎的没有固定形状的硅胶颗粒)固定相相比,在高效薄层色谱法分析中使用球形硅胶在保持选择性和保留行为基本一致的前提下,可带来以下几方面的性能的提升: - 分析时间(大约25%的展开时间) - 分离度 - 检测灵敏度(大约提高50%) 这些优点可以归结为采用球形吸附剂所带来的薄层的均一性的提高。 那么现在唯一的问题就是为了这些优点而采用球形硅胶将提高多少的分析成本?答案是在90%的分析应用里面根本不需要任何额外投入。与之相反,和HPTLC无定形硅胶相比,球形硅胶板SG 60 F254s甚至造价更低。而球形硅胶板SG 60 W F254s和RP-18 W F254s的制造成本则要高25-30%。
手动及自动崩解仪
简介:传统的崩解试验均有人工完成,但随着制剂新辅料,新技术的逐步应用,试验 并不能常常由人工完成,因为一些剂型会造成溶液浑浊致使无法观察或受限,此 外,一些残留物如包衣材料或遗留在试管中的明胶也会对结果产生影响。 SOTAX自动崩解选项采用了电传导压片的原理,当压片接触到USP不锈钢筛网时,试验便结束,这是一个测试试验结束点的可靠方法。
薄层色谱的质谱接口仪手册
简介:TLC-HPTLC与MS联用,可快速无污染的直接从TLC/HPTLC上提取样品,并在线传输到质谱检测器上。更简单可靠,效率提高。
Ht1片剂硬度测定仪
简介:自动检测20个样品的厚度 直径/长度 硬度 片重 自动排列专利技术 自清洁系统 两种原理测硬度
薄层色谱自动存档系统
简介:薄层色谱自动存档系统----高分辨率数码相机 连接winCATS平面色谱统一管理系统 VideoScan定量评估
SOTAX自动溶出仪与普通溶出仪测定西洛他唑片溶出度比较
简介:目的 以西洛他唑片为例,利用SOTAX自动溶出仪对溶出度方法作方法学验证。方法采用中国药典西洛他唑的溶出度方法,手动稀释改为自动循环测定(1 mm比色皿)。结果 回收率100.1%,重复性RSD为0.4%,回归方程为A=3.7655C一0.0151,r=0.9999,并对自动溶出法和手动溶出法作了比较试验,两者无显着差异。结论 自动取样溶出法可以用于西洛他唑片的溶出度检测。
Chemspeed全自动微量称重固体加样工作站
Chemspeed 全自动称重固体加样工作
SOTAX AT50 自动片剂测试系统
SOTAX TPW 全自动样品制备工作站
Chemspeed ISYNTH AI 自动化活性组分库合成工作站
Chemspeed FLEX ISYNTH 高通量合成工作站
CAMAG HPTLC PRO 高效薄层色谱全自动样品分析系统
CAMAG TLC-MS Interface 2 薄层色谱质谱接口仪
CAMAG Derivatizer 薄层色谱自动喷雾箱
CAMAG TLC Visualizer 3 薄层色谱数码成像系统
SOTAX AT 溶出测试系统
Technobis CrystalBreeder 高输出平行结晶仪
Technobis Crystalline 高输出平行结晶仪
SOTAX PF1 粉末流动性测试仪
Camag DBS-MS 500 全自动干血斑提取系统
