资料下载摘要: 五味子和南五味子用普通硅胶预制薄层板点样,普通缸和自动展开仪(ADC 2)自动展开,获得较为一致的薄层色谱图。从薄层色谱指纹图谱分析,五味子和南五味子所含主要成分的比例存在显著性差异,可以明确对两者进行品种鉴定。 讨论: 1)采用ADC 2展开与普通缸展开,得到基本一致的色谱图,但用ADC 2基本不受外界环境的湿度的影响,重现性好; 2)《中国药典》2005年版(一部)收载的五味子属药材有五味子和南五味子,两者在功能主治和用法用量上基本一致,但从所含成分的比例上,它们却有很大的差异,主要体现在木脂素类成分比例上,以五味子醇甲和五味子乙素为代表的成分,北五味子含量高而南五味子含量极低或几乎不含;五味子酯甲和五味子甲素成分,北五味子含量极低或不含而南五味子则含量较高,两者所含主要成分的比例具有显著性差异,可以明确对两者进行品种鉴定(Fig 1~ 2)。 注意事项: 1)展开剂放置冰箱10 ℃下分层,取上层溶液作为展开剂,可以避免产生展开剂脱混造成的水印(第二前沿); 2)在此色谱条件下,用普通薄层板比高效薄层板的分离度更好。
手动及自动崩解仪
简介:传统的崩解试验均有人工完成,但随着制剂新辅料,新技术的逐步应用,试验 并不能常常由人工完成,因为一些剂型会造成溶液浑浊致使无法观察或受限,此 外,一些残留物如包衣材料或遗留在试管中的明胶也会对结果产生影响。 SOTAX自动崩解选项采用了电传导压片的原理,当压片接触到USP不锈钢筛网时,试验便结束,这是一个测试试验结束点的可靠方法。
薄层色谱的质谱接口仪手册
简介:TLC-HPTLC与MS联用,可快速无污染的直接从TLC/HPTLC上提取样品,并在线传输到质谱检测器上。更简单可靠,效率提高。
Ht1片剂硬度测定仪
简介:自动检测20个样品的厚度 直径/长度 硬度 片重 自动排列专利技术 自清洁系统 两种原理测硬度
薄层色谱自动存档系统
简介:薄层色谱自动存档系统----高分辨率数码相机 连接winCATS平面色谱统一管理系统 VideoScan定量评估
SOTAX自动溶出仪与普通溶出仪测定西洛他唑片溶出度比较
简介:目的 以西洛他唑片为例,利用SOTAX自动溶出仪对溶出度方法作方法学验证。方法采用中国药典西洛他唑的溶出度方法,手动稀释改为自动循环测定(1 mm比色皿)。结果 回收率100.1%,重复性RSD为0.4%,回归方程为A=3.7655C一0.0151,r=0.9999,并对自动溶出法和手动溶出法作了比较试验,两者无显着差异。结论 自动取样溶出法可以用于西洛他唑片的溶出度检测。
Chemspeed全自动微量称重固体加样工作站
Chemspeed 全自动称重固体加样工作
SOTAX AT50 自动片剂测试系统
SOTAX TPW 全自动样品制备工作站
Chemspeed ISYNTH AI 自动化活性组分库合成工作站
Chemspeed FLEX ISYNTH 高通量合成工作站
CAMAG HPTLC PRO 高效薄层色谱全自动样品分析系统
CAMAG TLC-MS Interface 2 薄层色谱质谱接口仪
CAMAG Derivatizer 薄层色谱自动喷雾箱
CAMAG TLC Visualizer 3 薄层色谱数码成像系统
SOTAX AT 溶出测试系统
Technobis CrystalBreeder 高输出平行结晶仪
Technobis Crystalline 高输出平行结晶仪
SOTAX PF1 粉末流动性测试仪
Camag DBS-MS 500 全自动干血斑提取系统
