资料下载黄曲霉毒素(Aflatoxins)主要是由黄曲霉 (Aspergillus flavus) 的寄生曲霉 (A.parasiticus) 产生的次生代谢产物,对人体具有致癌和降低免疫的作用。最主要的天然黄曲霉毒素是B1、B2、G1、G2和M1。其中最常见、毒性最强的是B1。食品中的黄曲霉毒素主要来自污染的粮油及动植物原料,如花生、玉米,大米、小麦、豆类、坚果、肉类、乳及乳制品和水产品等。食品国标中规定[1],玉米、花生中黄曲霉毒素B1限量指标为20 μg/Kg,大米中黄曲霉毒素B1限量指标为10 μg / Kg。 黄曲霉毒素通常采用液/液萃取法自食品基质中分离富集,如遇到难处理的基质也可采用固相萃取的方法。随后这些成分在硅胶薄层上进行正向色谱分离,共存的基质类成分经色谱预展开而被去除。黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2和M1通过氯仿-乙酸乙酯-甲醇系统的展开可获得较好的分离。最后以光密度法在366 nm处测定化合物激发的荧光强度。阳性结果可进一步通过色谱前衍生化或TLC-MS技术予以验证[2]。 该方法简便、稳健,可适应于各种类型的样品基质并提供与HPLC方法相当的准确性和灵敏度,分析速度也更快、分析成本极低。 采用仪器化HPTLC进行黄曲霉素分析的优点:  高通量分析,每个样品的分析成本极低  灵敏的荧光检测法,皮克级LOQ检测限  对各类样品基质都适用的稳健分析方法  采用TLC-MS技术对结果进行快速确证
手动及自动崩解仪
简介:传统的崩解试验均有人工完成,但随着制剂新辅料,新技术的逐步应用,试验 并不能常常由人工完成,因为一些剂型会造成溶液浑浊致使无法观察或受限,此 外,一些残留物如包衣材料或遗留在试管中的明胶也会对结果产生影响。 SOTAX自动崩解选项采用了电传导压片的原理,当压片接触到USP不锈钢筛网时,试验便结束,这是一个测试试验结束点的可靠方法。
薄层色谱的质谱接口仪手册
简介:TLC-HPTLC与MS联用,可快速无污染的直接从TLC/HPTLC上提取样品,并在线传输到质谱检测器上。更简单可靠,效率提高。
Ht1片剂硬度测定仪
简介:自动检测20个样品的厚度 直径/长度 硬度 片重 自动排列专利技术 自清洁系统 两种原理测硬度
薄层色谱自动存档系统
简介:薄层色谱自动存档系统----高分辨率数码相机 连接winCATS平面色谱统一管理系统 VideoScan定量评估
SOTAX自动溶出仪与普通溶出仪测定西洛他唑片溶出度比较
简介:目的 以西洛他唑片为例,利用SOTAX自动溶出仪对溶出度方法作方法学验证。方法采用中国药典西洛他唑的溶出度方法,手动稀释改为自动循环测定(1 mm比色皿)。结果 回收率100.1%,重复性RSD为0.4%,回归方程为A=3.7655C一0.0151,r=0.9999,并对自动溶出法和手动溶出法作了比较试验,两者无显着差异。结论 自动取样溶出法可以用于西洛他唑片的溶出度检测。
Chemspeed全自动微量称重固体加样工作站
Chemspeed 全自动称重固体加样工作
SOTAX AT50 自动片剂测试系统
SOTAX TPW 全自动样品制备工作站
Chemspeed ISYNTH AI 自动化活性组分库合成工作站
Chemspeed FLEX ISYNTH 高通量合成工作站
CAMAG HPTLC PRO 高效薄层色谱全自动样品分析系统
CAMAG TLC-MS Interface 2 薄层色谱质谱接口仪
CAMAG Derivatizer 薄层色谱自动喷雾箱
CAMAG TLC Visualizer 3 薄层色谱数码成像系统
SOTAX AT 溶出测试系统
Technobis CrystalBreeder 高输出平行结晶仪
Technobis Crystalline 高输出平行结晶仪
SOTAX PF1 粉末流动性测试仪
Camag DBS-MS 500 全自动干血斑提取系统
