方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | - |
SOTAX 全自动样品制备工作站是专门针对实验室样品制备存在的各种疑难杂症而研发。 方案优势: 1. 自定义清洗 - 保证不同实验兼容性,避免污染和交叉污染 2. 仪器管路材质耐用 - 备件包适用强酸、强碱、有机溶液 3. 高速均质剪切 - 硬度特别大的样品也可轻松破碎 4. 样品制备多样化 - 难溶的、粘性样品也可酌情制备 5. 电子记录追溯 + 定期校验 - 避免误差 6. TPW 高精度稀释 - 节省成本,助力环保
SOTAX “对症下药”,样品制备难题一键搞定
在实验室环境中,实验人员常常会遇到许多让人头疼的问题,这些问题如果采用人力去解决,往往费时、费力、费财。有的问题甚至超出了实验人员的能力范围,一旦遇上,只能干瞪眼,无可奈何,唯有借助一定的技术设备,才能保证实验顺利且快速地开展下去。
SOTAX TPW 全自动样品制备工作站
SOTAX 全自动样品制备工作站是专门针对实验室样品制备存在的各种疑难杂症而研发。今天,就带大家一起来看看,SOTAX 自动化技术能为企业解决哪些棘手的问题:
自定义清洗
保证不同实验兼容性,避免污染和交叉污染
SOTAX 自动化样品制备技术在每个实验完成之后,都会有一个清洗的程序,根据样品的溶解情况,定义使用何种清洗溶、清洗的次数及清洗的时长。
每种样品的清洗效率都要经过严格的验证,通过对清洗液做分析测试,定义出最优的清洗方案。每次实验完成后,仪器都会根据最优方案彻底清洗完成后,再开始下一次的实验。
仪器管路材质耐用
备件包适用强酸、强碱、有机溶液
SOTAX 仪器的管路对常用的有机试剂都是耐用的,比如乙腈、甲醇、乙醇等。
对于一些强酸、强碱性物质,比如盐酸,会配备一个特别的备件包,备件包可以用来替换管路中不耐酸碱的部分,保证实验顺利进行。
3
高速均质剪切
硬度特别大的样品也可轻松破碎
SOTAX 自动化样品制备设备通过高速均质剪切来进行有效的样品破碎。均质器的转数是可以调节的,从 2000 转到 2 万转,可以根据样品的硬度进行定义和选择。
除此之外,还可以调节提取的模式,如上下运动;调节提取的时间,如均质的时间,均质的次数等,对硬度特别大的样品进行破碎。
在国外,有客户在处理一个硬度特别大的精神类用药的样品时遇到困难,用锤子使劲砸都要花很长时间,但通过 SOTAX 高速均质的方法,轻松解决。
4
样品制备多样化
难溶的、粘性样品也可酌情制备
SOTAX TPW 主要是针对口服固体制剂,例如片剂、胶囊;粉末样品,例如混合中间体;以及液体制剂的样品进行制备。
难溶性样品根据溶解度情况,只要在 500ml 内能把 API 有效提取出来就可以制备。
粘性很大的样品处理主要看测试方法,或者样品能否在小试管内通过涡旋的方式转换成混浊液便于转移,如果可行,就可以处理。
电子记录追溯 + 定期校验
最大程度避免误差
在样品制备的过程中,每一步所产生的过程数据(例如时间、转速等)以及定量的数据(例如加入的溶剂体积、稀释倍数等)都有明确的电子记录追溯,用户可以根据这些数据计算真正的实验值,尽可能地避免误差。
机器所有的误差都来自于定量设备的误差,通过定期对涉及定量的部分进行校验,可确保误差来源的稳定可靠。
6
TPW 高精度稀释
节省成本,助力环保
在稀释的时候,TPW 通过高精度的活塞、高精度定量泵,可以做到在很少的取样量的条件下,实现精密稀释。相较于普通的稀释,精密稀释至少要节省十倍以上的溶剂用量。
如今,废液的问题是一个难题,不仅消耗金钱,也需要企业具备一定的储藏条件,很多药企对废液和环保的问题都非常重视。TPW 可以节省溶剂用量,减少废液的产生。
另外,TPW 还具有数据可追溯的特点,实验数据记录在案,可帮助节省 OS 调研的成本,也避免了现场审核过程中,数据不完整所带来的一系列问题。
力扬:黄柏中小檗碱的含量测定(薄层色谱)
力扬:HPTLC同时测定食品中的13种非法添加色素的含量
力扬:蒙古黄芪和膜荚黄芪药材的高效薄层色谱指纹图谱鉴别
Chemspeed全自动微量称重固体加样工作站
Chemspeed 全自动称重固体加样工作
SOTAX AT50 自动片剂测试系统
Chemspeed ISYNTH AI 自动化活性组分库合成工作站
Chemspeed FLEX ISYNTH 高通量合成工作站
CAMAG HPTLC PRO 高效薄层色谱全自动样品分析系统
CAMAG TLC-MS Interface 2 薄层色谱质谱接口仪
CAMAG Derivatizer 薄层色谱自动喷雾箱
CAMAG TLC Visualizer 3 薄层色谱数码成像系统
SOTAX AT 溶出测试系统
Technobis CrystalBreeder 高输出平行结晶仪
Technobis Crystalline 高输出平行结晶仪
SOTAX PF1 粉末流动性测试仪
Camag DBS-MS 500 全自动干血斑提取系统
