资料下载This report describes the analytical performance of the S2 RANGER with XFlash® detector for limestone samples, including the light element magnesium.
应用第二代S8 Tiger型X射线荧光光谱仪分析硅铁中的主次成分的含量
简介:硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,用电炉冶炼制成的铁硅合金,是一种常用的铁合金。由于硅和氧很容易化合成SiO2,硅铁常用作炼钢时的脱氧剂,每生产1吨钢大约消耗3-5公斤75%硅铁。硅铁还可作为合金元素加入剂,应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中。另外,在球墨铸铁生产中,硅铁是一种重要的孕育剂(帮助析出石墨)和球化剂。 Si是硅铁中最主要的成分,通常采用重量法或容量法测定。另外,硅铁中的Al、Ca等杂质也需要检测控制。硅铁的常规湿法化学分析存在操作复杂、分析时间长等问题。X射线荧光光谱仪拥有高精密度、高准确性、制样简单、可一次性报出所需目标元素结果的优异性能,是解决以上难题的理想选择,被越来越多的企业所采用。本报告展现了第二代S8 Tiger型X射线荧光光谱仪在分析硅铁样品方面的卓越性能。
应用第二代S8 Tiger型X射线荧光光谱仪分析锰铁、硅锰合金中的主次成分含量
简介:锰铁和硅锰合金是常用的铁合金。很多钢种需要用Mn来脱氧,Mn还能增强Si的脱氧效果实现硅锰联合脱氧。Mn也是一种脱硫剂。 Mn和Si是钢中重要的合金元素,炼钢时加入锰铁和硅锰合金等合金添加剂,可以增加钢的强度,改善钢的性能。Si是硅铁中最主要的成分,通常采用重量法或容量法测定。另外,硅铁中的Al、Ca等杂质也需要检测控制。硅铁的常规湿法化学分析存在操作复杂、分析时间长等问题。X射线荧光光谱仪拥有高精密度、高准确性、制样简单、可一次性报出所需目标元素结果的优异性能,是解决以上难题的理想选择,被越来越多的企业所采用。本报告展现了第二代S8 Tiger型X射线荧光光谱仪在分析硅铁样品方面的卓越性能。
应用第二代S8TIGER型X射线荧光光谱仪分析萤石中的主次成分含量
简介: 萤石的常规湿法化学分析存在操作复杂、分析时间长等问题。X射线荧光光谱法分析方法,制样简单,分析速度快。现代的X射线荧光光谱仪精度高,重复性好, 可以准确可靠地测量含量高达99%的CaF2。 波长色散型 X 射线荧光光谱仪(WDXRF) 有优异的轻元素分析性能,可以轻松分析超轻元素F。另外,X 射线荧光光谱仪的 高灵敏度,可以分析微量甚至痕量的元素, 如萤石中的S、P、K2O、Na2O,以及有害的重金属元素。
应用第二代S8TIGER熔融制样法测定煤灰中的成分
简介: 煤灰是煤炭经过燃烧以后生成的矿物质 粉末,其成分是动力用煤的重要特性指标, 也是锅炉设计,预测锅炉结渣,电厂粉煤灰 综合利用及对环境污染预测影响过程中不可 缺少的数据,因此快速准确地分析煤灰成分 有着非常重要的意义。煤灰的成分分析方法 有化学分析方法、ICP以及原子吸收光谱法 等,但由于样品处理以及要进行多组分测定, 这些方法均有一定的弊端。 本报告采用熔融制 样X射线荧光光谱法,用有证标准样品建立 校准曲线,分析了煤灰中的10个成分的含量,有效地提高了煤灰成分的分析速度及准确度。
应用第二代S8TIGER型钴内标熔融法制样测定铁矿石中的全铁及其他元素
简介: X射线荧光光谱法制样简单,重复性好。熔融制样可以消除样品的颗粒效应和矿物效应。功能强大的Spectraplus软件的变化理论α系数可以有效地校正元素间的吸收-增强效应,获得准确的全Fe和其他元素的分析结果。
