6月28日,布鲁克AXS衍射仪新品发布会隆重召开,正式面向用户推出新一代D6 PHASER台式X射线衍射仪,吸引近4500人观看了仪器信息网视频号的直播。
布鲁克X射线衍射仪开发团队揭晓D6 PHASER
在过去的几十年,布鲁克创造了一系列革新的分析仪器,为科学界和工业界用户提供支持。2009年,布鲁克发布了D2 PHASER X射线衍射仪,发布之初即在用户群体中引起强烈反响。之后,布鲁克又陆续发布了一系列升级版本,例如可选配的自动进样器和线性阵列探测器LYNXEYE XE-T。现在,布鲁克正式推出D6 PHASER台式X射线衍射仪,不仅大大拓展了衍射仪除粉末衍射以外的分析潜能,还填补了传统台式衍射仪与落地式衍射仪之间的功能性差距。
鲁克专家团队介绍新品
布鲁克AXS X射线衍射应用专家唐红杰博士介绍新品
D6 PHASER可配备高达1200 W的高压发生器,其性能足以挑战传统的落地式X射线衍射仪。高功率加上较小的测角仪半径,使这款设备的信号强度相比于之前的D2 PHASER提高了四倍以上。此外,仪器的检出限和定量极限是之前的两倍,且测量与样品周转时间大大缩短,这将使用户极大受益。
该设备的X射线管由内部冷却回路进行冷却,不再需要外部水冷机,大大降低了安装使用要求,并保持原有的生态足迹,同时降低获取成本。而对于实验室已配备冷却回路的用户,还可选择继续使用其现有的冷却设施。
信号强弱的一个关键因素在于探测器。D6 PHASER可搭配使用布鲁克LYNXEYE系列探测器的全部三个成员,包括SSD 160-2、LYNXEYE2和LYNXEYE-XE-T。能量分辨型的XE-T探测器,能够有效地分离Kβ和Kα辐射,而无需传统的金属滤光片,在增加有用信号的同时,大大消除杂散信号。另外,这三款探测器均可分别在0D、1D和2D模式下工作。
多功能性和优异的数据质量是D6 PHASER的标志性特色。首先,在初级光路光学器件方面,它允许基于狭缝或平行光配置下的测试。借助于动态防散射遮挡屏和可变探测器开口,D6 PHASER支持动态光束优化下的测量。在该模式下,用户只需简单输入样品尺寸,系统即可完成必要的调整。此外,D6 PHASER配备专用的初级和次级光路光学器件,可进行Bragg Brentano几何形态以外的测量,比如毛细管和掠入射几何,以及X射线反射。
为确保D6 PHASER能够应对各种各样的样品和实验,布鲁克不仅设计了多款样品台,还设计了一款全新的机械与电气连接接口,不仅用户能够轻松地添加当前可用的样品台并自主切换,也使布鲁克日后能更容易地进行样品台开发。对于标准粉末衍射,D6 PHASER提供了一个位置的旋转台和多位旋转进样器,新型的多位进样器最多可支持12个样品。此外,布鲁克还开发了一款新型样品台,它既支持标准的反射式测量,也支持平面样品透射测量。
该仪器的另一项创新在于全新的毛细管样品理念。毛细管可装在固定的或可细调的样品台上,之后可被磁设备位于中心的旋转器上。如果测量温度要求超出了实验室当前的温度条件,D6 PHASER可支持安东帕的BTS 150和BTS 500样品台,以便在-10至150摄氏度、以及室温至500摄氏度条件下测试样品。
D6 PHASER的通用样品台结合了高精度的样品倾斜与高度调节模块,以便用户能够完成残余应力、X射线反射和掠入射衍射等材料研究测量。这款样品台可用作一系列附加部件的安装平台,包括用于小型晶圆片的真空指形吸盘和专利的phi模块用于织构测量。当然,phi模块还可支持Bragg Brentano反射几何中的常规粉末衍射测量,真正使得该样品台变成通用性的。
此外,布鲁克还投入了大量努力来提升用户体验。当用户走近D6时,首先会看到一个触摸屏,用于显示仪器的当前状态。开门、启动发生器和启动测量模板均可直接通过触摸屏操作来完成。对于更细致的研究,可以使用熟悉的DIFFRAC.SUITE软件来控制D6 PHASER、评估测量结果,并以与大型落地式机器相同的方式来呈现测量结果。
总的来说,D6 PHASER是一款功能强大、应用广泛的台式X射线衍射仪。其平台化设计,将使得布鲁克能够在未来很多年利用更多的工具和附件来扩展台式概念,不断推动台式XRD超越标准的粉末衍射。
近4亿美元!布鲁克将收购空间组学企业NanoString
布鲁克收购Spectral Instruments Imaging 拓展针对疾病研究的临床解决方案
布鲁克收购拉曼显微镜企业 Nanophoton 增强分子显微镜产品解决方案
布鲁克全年营收29.6亿美元,四大部门均双位数增长!
