随着地理和地质的变化以及污染的因素,水的质量有着很大的变化,因此,无论是消费用水还是工业用水,了解水的金属含量变得极其重要。通常在饮用水中铝含量都很低,最高也不超过0.2mg/L(指:水源、水处理工艺都符合饮用水标准的),若按每人每天饮水2升,从饮用水中摄取的铝为0.4mg/天,而成人每天从食物摄取铝量约为5mg-20mg之间。铝并非是人体的基本成分,近年来由于流行病研究方面的进展,显示铝对人体的神经系统有潜在的危害。因为铝分布广泛,近来的研究发现它与类似老年痴呆症状有关联,老年痴呆症通常是老年人脑功能受损,包括进行性智力退化,丧失记忆和理性思维能力等等,老年痴呆病人的病情会逐渐恶化最终导致死亡。
我国在1985年发布的《生活饮用水卫生标准》中没有铝的指标,而在2006年发布的新的《生活饮用水卫生标准GB5749-2006》中增加了铝的允许浓度为0.2mg/L。标准中铝的检测方法有多种,而石墨炉因其前处理简单,操作便捷,灵敏度高等优点,成为饮用水中铝含量检测首选方法。
方法原理
将铝的水质样品及水质标准样品(NCSZ-AL-2020)和(BY400040)用硝酸定容后,注入石墨炉原子吸收分光光度计中,采用经典纵向加热技术,经过干燥、灰化和原子化,铝化合物形成的铝基态原子对309.3nm特征谱线产生吸收,其吸收强度在一定范围内与铝浓度成正比,从而测定样品中铝含量。
仪器与试剂
仪器
1.原子吸收分光光度计:SP-3887ZAA。
2. 铝空心阴极灯(上海光谱仪器有限公司)。
试剂
1.Al的标准储备液,浓度为1000μg/mL(上海市计量测试研究院)。
2.Al的标准中间液,浓度为10μg/mL:取Al标准储备液1ml于100ml容量瓶中,用硝酸溶液定容至刻度。
3.Al的标准使用液,1000ng/mL:取Al标准中间液10ml于100ml容量瓶中,,用硝酸溶液定容至刻度。
4.硝酸溶液:1+99。
5.去离子水,由纯水机制得。
6.硝酸镁溶液(Mg(NO3)2):2.5g/L。
仪器参数
1. 灯电流:3mA
2. 光谱带宽:0.7 nm
3. 波长:309.3nm
4. 进样量:标准溶液及样品20μL+5 μL硝酸镁溶液
5. 石墨管:热解涂层石墨管
6. 计算方式:峰高
7. 升温参数:经优化测试,升温参数见下表
表1 Al石墨炉升温参数
样品制备
样品由坛墨质检-标准物质中心采购。
临用前小心打开安瓿瓶,用1mL干燥洁净移液管从安瓿瓶中准确量取1mL至100mL容量瓶中, 用硝酸溶液定容至刻度,从中取10mL至50mL容量瓶中,用硝酸溶液定容至刻度,混匀后立即使用。
同时取同等体积的硝酸溶液,做空白样品。
试样分析
1. AI标准曲线
工作曲线的配置:吸取Al标准使用液0.0、0.5、1、1.5、2、2.5mL于100.0mL容量瓶中,用硝酸溶液定容至刻度,摇匀,此溶液中含Al分别为:0、5、10、15、20、25ng/mL。
标准曲线:0、5、10、15、20、25ng/mL,1%HNO3介质。
吸光度与铝浓度的线性回归方程:A=0.016182C+0.0084 相关系数R=0.99936。
铝的空白积分吸光值的标准偏差为0.00280,铝的检出限为0.5191μg/L。
图1. 铝的标准曲线
样品测定
在最佳分析条件下对水质铝样品中的铝进行测定,并做加标回收实验,结果如下:
表2 水质样品分析结果
经计算,测得水质样品中实际含铝量分别为8.72ng/mL、11.4ng/mL。
水质标准样测定
1. 标准样中Al(NCSZ-AL-2020)的测试:
测得水质标准样中Al(NCSZ-AL-2020)的含量为0.479mg/L,在标准物质的浓度范围0.486(±0.032)mg/L内。
2. 标准样中Al(BY400040)的测试:
测得水质标准样中Al(BY400040)的含量为0.296mg/L,在标准物质的浓度范围0.288(±0.018)mg/L内.
结论
由以上结果表明石墨炉测铝检出限为0.5191μg/L ,该方法良好的重现性、精密度为1.67%~2.45%;回收率高,完全满足饮用水水质检测中铝的测定。
石墨炉原子吸收光谱仪测定尿中镉含量
圆满收官 | 珀金埃尔默第四届进博会”成绩单“来啦
关于仿冒珀金埃尔默ES INDUSTRIES品牌的严正声明
珀金埃尔默@进博会,精彩根本停不下来
