甘草,以根味甜而得名。具有补脾益气,消热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药的作用,是中医临床常用药材之一,是国家重点保护的野生药用植物,被列为国家二级保护野生药材品种。中药材在生长过程中,易受到土壤环境的影响,其中有害金属元素是污染来源之一,铅、砷、汞等金属从中草药的根部吸收,当残留过量会产生毒性,影响用药安全性。
砷、汞都是蓄积性毒物,其污染可通过食物链传递、富集和放大,主要危害人的神经系统,也可对皮肤黏膜及泌尿、生殖等系统造成损害, 其含量高低直接对人体形成危害。因此中华人民共和国药典(2020版)明文规定了甘草中重金属元素砷的含量不得超过2.0mg/kg,汞的含量不得超过0.2mg/kg,属于必检项目。
本文使用上海光谱仪器有限公司的SP-3803AA原子吸收分光光度计及配套的氢化物发生器HS-100对中药材甘草中砷和汞元素的含量进行了分析测定。
#1实验部分
1.1.1 仪器
SP-3803AA原子吸收分光光度计(上海光谱仪器有限公司)
HS-100氢化物发生器(上海光谱仪器有限公司)
砷空心阴极灯(上海光谱仪器有限公司),
汞空心阴极灯(上海光谱仪器有限公司),
电子天平
微波消解仪
电热板
1.1.2 试剂和标准溶液制备
硝酸(优级纯)
盐酸(优级纯)
硫酸(优级纯)
砷标准水溶液(1.0g/L)
汞标准水溶液(1.0g/L)
二次去离子水等
1.0%硼氢化钾(含有0.3%氢氧化钠):取5克硼氢化钾和1.5克氢氧化钠,放入500mL容量瓶中,用水定容。
1.0%盐酸 :取5.0mL盐酸(优级纯)放入500mL容量瓶中,用水定容。
As标准溶液制备:用0.1g/L的砷标准溶液取1mL,制备1.0ppm的砷储备溶液,而后分别取1.0ppm砷储备液0.0、0.4、0.8、1.2、1.6、2.0mL加入100mL容量瓶中,再分别加入4.0mL 25%碘化钾和4.0mL 10%抗坏血酸,最后分别用20%盐酸定容至100mL,得到0.0、4.0、8.0、12.0、16.0、20.0ppb的砷标准溶液。
Hg标准溶液制备:1.0mg/L汞标准储备液分别量取0.0mL、0.4mL、 0.8mL、1.0mL、 1.2mL、1.6mL、2.0mL置于 100mL容量瓶中,加入4.0%硫酸(优级纯)溶液40mL,5.0%高锰酸钾溶液1mL,摇匀,滴加5.0%盐酸羟胺溶液至紫红色消失,用4.0%硫酸溶液稀释至刻度,分别定容为0.0、4.0、8.0、12.0、16.0、20.0ppb的汞标准溶液。
1.2.1 样品处理
微波消解法是国际上较为通用的样品处理方法,具有样品处理时间短,溶剂消耗少,环保和安全等优点,并能提高分析方法的准确度和精密度。甘草样品采用微波消解法进行处理。具体如下:
砷的测定样品前处理:准确称取甘草试样0.2g(精确到0.0001g)置聚四氟乙烯消解罐内,加硝酸5mL,混匀,浸泡过夜,盖上内盖,旋紧外套,置适宜的微波消解仪(按仪器规定的消解程序操作)。消解完全后,取消解内罐置石墨加热板中缓缓加热至红棕色蒸气挥尽,并继续缓缓浓缩至1mL,放冷,转入到25mL容量瓶中,加1.0mL 10%抗坏血酸和1.0mL 25%碘化钾,用20%盐酸定容。同法同时制备试剂空白溶液。
汞的测定样品前处理:准确称取甘草试样0.2g(精确到0.0001g)置聚四氟乙烯消解罐内,加硝酸5mL,混匀,浸泡过夜,盖上内盖,旋紧外套,置适宜的微波消解仪(按仪器规定的消解程序操作)。消解完全后,冷却,转入到25mL容量瓶中,加入4.0%硫酸溶液6.25mL,5.0%高锰酸钾溶液0.25mL,摇匀,直到溶液变成紫红色,滴加5.0%盐酸羟胺溶液至紫红色消失,用4.0%硫酸溶液定容至25mL。同法同时制备试剂空白溶液。
1.3 实验条件
表1. 试验条件
备注:氘灯扣背景
表1. 试验条件
#2 结果
2.1 校准曲线
将仪器调到最佳条件下进行分析测试,As和Hg的标准曲线如图1和图2所示。As元素在0-20.0µg/L范围内呈现良好的线性关系,其回归方程为A=0.015617C+0.0013相关系数r=0.99937,Hg元素在0-20.0µg/L范围内呈现良好的线性关系,其回归方程为A=0.008634C+0.0056相关系数r=0.99926
图.1 砷的标准曲线
图.2 汞的标准曲线
2.2 甘草样品中砷和汞元素含量的测定结果
为了保证实验结果的准确性和可靠性,采集同一种样品做2份平行样分别测试砷和汞元素的含量,测试结果如下:
表3. 甘草样品中砷和汞元素含量、回收率和精密度
#3 结论
甘草样品经消解处理成溶液,使用上海光谱仪器有限公司生产的高灵敏度、具有高性能氘灯及自吸扣背景方式的SP-3803AA原子吸收分光光度计测定甘草样品中砷和汞元素的含量。砷和汞的含量分别为1.13 mg/kg,0.095mg/kg,低于药典限值要求,完全符合药典的规定,该方法具有测试结果准确可靠、操作简单等优点。
石墨炉原子吸收光谱仪测定尿中镉含量
圆满收官 | 珀金埃尔默第四届进博会”成绩单“来啦
关于仿冒珀金埃尔默ES INDUSTRIES品牌的严正声明
珀金埃尔默@进博会,精彩根本停不下来
