为确保成品粮食的质量安全,相关部门对成品粮食的检测引起了广泛关注。
国标中对粮食中的污染物限量也做了明确规定,适用于原粮(包括禾谷类、豆类、薯类等)和成品粮、粮食制品等。其中规定谷物、谷物碾磨加工品中镉含量需低于0.1mg/kg,稻谷、糙米、大米中镉含量需低于0.2mg/kg。
湿法快速消解法,耗时短、试剂消耗量少、所需器皿少,操作简便且结果准确,避免了繁琐的预处理过程带来的污染及灵敏度损失问题;塞曼背景校正模式可精确校正高背景。使用此方法可精准分析大米粉样品中的镉含量。
方法原理
大米粉碎后,使用湿法快速消解法进行消解,消解样加入基体改进剂注入塞曼原子吸收分光光度计石墨炉中,采用纵向加热技术使其原子化,测定样品中的镉含量。
仪器及试剂
仪器
塞曼原子吸收分光光度计:
SP-3882ZAA
Cd空心阴极灯
试剂
Cd的标准储备液,浓度为1000μg/mL
Cd的标准使用液,浓度为1μg/mL,含1%HNO3
浓硝酸(优级纯);1%HNO3,由优级纯浓HNO3配制
去离子水
基体改进剂:0.1%钯溶液、0.06%硝酸镁
仪器参数
灯电流: 4mA
光谱带宽:0.7nm
波长: 228.8nm
背景校正:塞曼背景校正方式
进样量: 标准溶液及样品20μL,基体改进剂5μL
石墨管: 热解平台石墨管
升温参数: 见表1
表1 石墨炉升温参数
样品制备
准确称取约0.5000g样品(大米粉碎样)于带盖刻度离心管中,1mL硝酸,盖上盖子(不要盖紧),在120º石墨消解器上加热约30-60分钟溶解,取下稍冷,用去离子水定容至一定体积,摇匀待测。
同做样品空白及平行样,大米粉标准物质做同样处理,并做一定比例的稀释。
试样分析
标准曲线:
工作曲线的配置:吸取Cd标准使用液0.0、0.05、0.1、0.15、0.20、0.25mL于100.0mL容量瓶中,使用1% HNO3定容至刻度,摇匀,此溶液中含Cd分别为:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5ng/mL。
吸光度与Cd浓度的线性回归方程:A=0.102331C+0.0108 相关系数r=0.999,见下图 1
图1 Cd标准曲线图
样品测定及结果:
取20μL上述样品溶液,并与5μL基体改进剂(3.2.5)一同直接进样。
在最佳分析条件下对大米粉样品中镉进行测定,并做加标回收实验,结果如下:
表2 大米粉样品中镉分析结果
经过分析,测得该大米粉样品中Cd的含量为0.008mg/kg,加标回收率:92% ;
大米粉标准物质GBW(E)100348中镉含量测定值为0.241mg/kg,在标准值范围内。
塞曼效应校正石墨炉原子吸收法,可直接定量分析含量低的大米粉样品中的Cd元素;湿法快速消解法,耗时短、试剂消耗量少、所需器皿少,操作简便且结果准确;塞曼背景校正模式可精准校正高背景;仪器全自动分析校准结果方法简单,是分析此类复杂样品的优先选择。
石墨炉原子吸收光谱仪测定尿中镉含量
圆满收官 | 珀金埃尔默第四届进博会”成绩单“来啦
关于仿冒珀金埃尔默ES INDUSTRIES品牌的严正声明
珀金埃尔默@进博会,精彩根本停不下来
