AT-950 制冷/加热两用恒温箱使用说明书
2009-06-26 14:33  下载量:146
资料下载
第一章 概述 1.1 简介 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控制精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。 1.2.结构特点:  采用“Peltier”(半导体加热制冷模块)元件的加热/制冷技术,可使结构设计紧凑,控制精度高。  柱箱制冷功能使其适用的范围更加广泛。  宽大的恒温腔可容纳3根Ф4.6mm、长300mm的色谱柱。  强大的制冷功率可使温腔内温度降到室温以下20℃。  一体化的设计使得柱温箱摆放方便并与HPLC系统配套使用,结构紧凑。  智能的温控系统可根据环境温度与设定温度的差别自动的选择加热或制冷,故使操作极为方便。  随机附带高度可调的进样阀安装支架,并赠送溢液瓶和瓶卡  柱箱恒温腔底部设计的排液通道,可将恒温腔制冷时在表面产生的水汽冷凝液排出。 第二章 技术参数 2.1 技术参数: 1. 温度控制范围(℃): -10~75 2. 最大制冷能力(℃): 优于20 3. 恒温准确度(℃) : ±0.5 4. 恒温精确度(℃) : ±0.1 5. 温度设定分辨率(℃):0.1 6. 超温保护(℃) : 80 7. 温度的显示 : LED显示器上行的4位数字显示实际温度(PV),下行的4位数字显示 设定温度(SV) 8. 电 源(V/ Hz) : 220±10%/50 110±10%/60(需特别指定) 9. 外型尺寸(mm) : 110W x 545H x 135D 第三章 连接与安装 开箱后,仔细检查AT-950制冷/加热两用色谱柱恒温箱和相应的零配件完整无缺后,选择合适的平整坚固的台面,用于安装AT-950制冷/加热两用色谱柱恒温箱,通常距离色谱仪的泵及进样器越近越好。 3.1色谱柱的安装方式 根据用户的要求,色谱柱的长短及外型尺寸可以选择各种不同的安装位置。安装步骤如下: 1. 轻轻拿下色谱柱温箱的前盖,(前盖与内部机箱靠内部的磁铁吸合在一起)。 2. 将固定柱箱内腔体盖的两个螺丝轻轻旋下,并将该盖拿下后即可看见色谱柱恒温内腔(见图3-1)。 3. 腔体内可方便的平行卡入3根Φ4.6mm,长300mm的色谱柱.如果使用柱套式或较粗柱管得色谱柱时,请遵照色谱柱生产厂商提供的安装说明。 4. 色谱柱两端的连接管从柱箱的一侧伸出分别与进样器和泵相联接。 5. 色谱柱温箱可平放、侧放或立放,连接管可由侧面伸出。 6. 装回并锁紧色谱柱温箱上盖。 第四章 注意事项及维护  运行过程中应将色谱柱温箱前盖锁紧,否则达到设定温度值的时间过长,或是实际温度值的波动过大。  应保持色谱柱温箱内部干净,若色谱柱漏液应及时清理,特别是在使用易燃易爆的危险溶剂作流动相时,必须更加小心,除了及时清理漏出的液体外,所有的仪器使用位置应该有良好的通风。  更换色谱柱时,为了安全起见,最好断电操作。  请勿自行拆开仪器,或任意改变温度控制器的内部设置,如有问题请及时与本公司联系。 第五章 故障排除  开机无显示: 查看电源插头是否接触良好,机后的保险丝(3A)保险丝是否完好。  显示或温控不正常: 该装置为精密仪器设备,出厂前已做精细调整,机内无任何用户可维修部件,如有异常请立即与供货商或厂方联系业务,未经认可,请勿擅自拆机调整修理。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 研生 资料 AT-950 制冷/加热两用恒温箱使用说明书
