资料下载5、IGBT恒功率超声波清洗机: 这是以目前国际流行的新一代电力电子元件——IGBT(绝缘栅双极型大功率晶体管一模块)为高频功率器件、军用级专用集成控制芯片(PWM而非CPU)和具有自主知识产权的创新电路、配以高效换能器组合而成,采用模块化设计,积木式安装工艺的新一代超声波清洗机。 该机具有三个显著的特点:A:恒功率输出。所谓“恒功率”就是说在清洗缸中,不同高度的水位和不同大小的工件进行清洗,其清洗效率不变。(反映出输出功率不变)从而具有稳定、高效、长寿等特点。 要达到恒功率输出,唯一的办法是采用频率自动跟踪电路来实现,有关专业杂志的专家论坛最近也就此作了论述和分析,并介绍了多种频率跟踪电路,遗憾的是大多理论上讲得通,在工艺上却难以实现。所以说频率跟踪电路要实用、简洁、低成本。否则不可能形成工业化的产品。 B:该机的第二个特点足能做成<99℃的加温机型,这在行业中也是不小的突破。 C:工艺性的简洁,是该机的第三个特点。三个部件,就组成了可以适应各种不同频率和功率的超声功率发生器,简洁就意味着可靠、造价低和使用维护的方便。 一个好的超声功率发生器同样要一个好的换能器(清洗缸)与之相匹配,否则也难以达到预期的效果。换能器(超声波振子)在超声波清洗机中扮演着一个非常重要的角色,是个很关键的执行元件机构。在目前一般中小型生产超声波清洗机的企业中,换能器都是外购成品,不大注意其质量,或是无设备能力测试其主要的技术参数,比如阻抗的大小,频率的一致性等等,心中无数,买来上机就用,这就给整机的效率、寿命埋下质量的隐患。进一步说,即使检测,也是小功率的一般工艺性的检测,很难反映出真正在实际工作中的技术参数。为此,根据我们多年来生产换能器的经验和教训,总结了一套生产换能器的完整工艺,再加上自己研发的大功率换能器测试仪,模拟检测出换能器在实际工作中的真实技术参数,如阻抗均控制在20Ω以下,频率的一致性保持在90%以上,从源头上保证了产品的质量。 根据以往的经验教训,压电陶瓷换能器在工作中晶片极易发生破裂、极片易断、接线易脱焊的机理类型(这些都是行业中一直存在的通病),究其发生上述故障的原因,除了换能器的本身质量外,主要因为功率发生器没有能很好跟踪换能器在工作中由于受水位、温度、工件大小的变化而影响其频率的变化,二者之间处于失谐状态的结果。在这点上频率的自动跟踪显得尤为重要。另一个不被人们所忽视的原因,则是缸内多个换能器在工作时产生的各不相同频率的反峰电压,没有被有效抑制所产生的后果。 另外超声波发生器输出给换能器的高频电压高低也是个重要参数,但是不能认为“不同电路的超声波发生器,其输出电路、电压的不同足导致传播效率的重要原因”“输出电压低,发生器消耗的电能就大,同时振子还容易发热,产生的感应电场强,适当的调整电路,增大输出给振子的电压可能会取得很好的效果”。 我们认为这种提法有待商榷、探讨,发生器输出给换能器的电压高低足影响效率的一个重要原因,但它不是个固定不变的参数,要根据换能器频率的高低和换能器的多少(功率)作相应调整,换能器频率高则电压相应要低,而换能器频率低,同样电压应相应提高。此外,振子发热的主要因素一是发生器的频率和振子的实际谐振频率处于失谐状态,二是发生器的输出阻抗和负载振子的整体阻抗不相匹配。如果满足了上述两个条件,就是说频率既不失谐,阻抗又相匹配,那才是效率最好,温升最低的状态。如果单纯增大输出电压倒有可能增大了功耗而引起振子发热。
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
