资料下载一、 产品介绍 恒温加热盘采用高精度的PID温度控制器,对温度控制快速平稳,并具有先进的用户自整定功能。该恒温加热盘可以提供一个大面积的恒温平台。控制面板上的两组四位LED数码分别显示用户的设定温度值(SV)和实际盘面的温度值(PV).控制电路提供的“Pu-b”偏差修正功能可方便用户根据自己的需要来修正盘面温度的绝对精度。仪器内部的PID温度控制器可以保证盘面温度的恒温快速和稳定,故恒温加热盘广泛应用于生化、环保、制药等领域。 二、产品特点 *采用PID温度控制器,控温精度高、温度稳定性好。 *双四位LED数字分别显示设定温度值SV)和实际温度值(PV). *具有温度设定键,操作简单。具有温度报警指示功能、操作安全。 *带有用户可操作的“Pu-b”温度偏差修正功能。 *加热盘面积为300mm(W) x 400mm(L). *加热盘盘面材质为不锈钢。 *超薄型设计,美观大方,方便用户使用。 三、技术参数 控温范围:室温以上3℃~80℃ 加热功率:240W 温度稳定度:优于 0.5℃ 温度增减量:0.1℃ 外型尺寸(LxWxH)(mm):515 x 325 x 45 工作区尺寸(LxW)(mm):300 x400 电源(V/Hz):220/50 电源保险管(A):3 四、温度面板说明 五、使用方法 1.将加热盘放在操作台上,并检查电源开关。 2.温度控制操作 请参照下面的步骤进行温度设定操作。 1)连接电源线,打开电源开关。 绿色数码管将显示出厂时的“设定温度值”,“红色数码管”显示的实际温度值将向上变化,经过一段时间后,实际温度显示值将与设定的值相同,表示时间温度已经达到设定值。 2)每次打开电源,温度设定值是保留上一次使用的设定值,如果要改变加热板的温度,可重新设定。 3)温度的重新设定 a.设定温度值(SV)的设定顺序: b.设定操作完成后,显示窗口的红色实际温度显示值将随着恒温腔的温度变化向设定温度值靠近,当上下数值相等时表明加热板的实际温度已达到了设定温度值。 六、温度修正 我公司产品出厂前均已调整好,如用户觉得有必要将加热板的控温温度调整到与自己的标准温度计的指示刻度相一至,则可通过加热板温控器面板上的“SET”键来调整,其具体步骤如下: 1.将标准温度计的指示值与温控器恒温后的指示值相减而得出需修正的值如: 标准温度计的指示值 温控器恒温后的指示值 所需修正的值 36.5℃ - 37.0℃ =-0.5℃ 2.输出修正值需在加电的情况下按住“SET”键5秒后,其温控器的上排红色数码将显示“Pu-b”字样,下排绿色数码则显示出厂时所设定的值如“0.0”。此时参考使用方法中的(SV)的设定顺序中的第(2)、(3)、(4)项内容将绿色数字显示值调整到“需修正的值”与“出厂时所设定的值”之和的值。 如该例:-0.5+0.0=-0.5 3.按住“SET”键超过5秒后温控器将按新的参数来控制恒温。 七、超温报警功能 本设备具有超温报警保护功能。当恒温盘面的温度高于最高设定温度时(本机出厂时设为46℃),面板上的“ALM”灯将闪亮,同时恒温盘将停止加热,当盘面温度降至最高设定温度时“ALM”将停止闪亮,同时也将恢复到加热恒温状态。 八、注意事项及维护 *加热板工作面应擦拭干净,上面不要有水滴,污物等。 *放置装样试瓶或其他器皿。 *接通电源,合上电源开关。指示灯亮,电热板处于工作状态。 *工作完毕,关了电源开关。切断电源。 *工作面冷却后将其清理干净
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
