资料下载三、操作 3.1 安装 3.1.1将Sample Maner 小心从箱中取出并地 平放在工作台上。 3.1.2 为了防止样品袋在拍击过程中损坏而 造成污染,请在Sample Maner 的前 部下面放置一个接水盘。(如图二) 3.1.3将电源线扦入到机器后面的扦孔中。 3.1.4打开电源开关(此时应看到控制面 板上的LED数码显示点亮) 3.2 拍击板至安全门之间距调整(见图三) 该距离决定了 Sample Maxer 对置于安全门 和拍击板之间的样品的拍击强度。距离越小 强度越大。在出厂时通常都是调定在中间位 置,用户如需调整该距离可以通过 Sample Maxer 后部的旋钮来实现。旋钮顺时针每旋 转一周其间距将会增加1mm,旋钮逆时针每旋 转一周其间距会减少1mm (注意:当拍击板行程到距安全门最少距离 约2mm时将会被限位,此时会明显感觉旋钮变 轻,(如继续旋转则可将旋钮旋出)这个位 置可作为一个基础,如希望将最小间距调到 6mm,则可在此基础上将“间距调整旋钮”顺 时针旋转3周即可。 3.3 定时时间设定(见图四) 该时时间的设定决定了每次启动拍击后所持续的拍击时间 3.3.1(快速设定方式) 按下“Timer”窗口下的 或 键进入定时设定状态,此时“Timer”窗口 中的“SV”灯点亮,说明窗口中所显示的数字即为设定值,再次按 或 键 即可改变该设定值,其数值分为 30、60、90、120、180、210、360秒等7档。 3.3.2(精细设定方式) 按下“Timer”窗口下的 或 键进入定时设定状态,再按下“Set mode”键, 在“SV”位置将显示“ ”圆形,它代表已经进入“精细”定时时间设定状态。 这时再次按动 或 键则窗口中的显示数字将会按“1秒”的步距增加或减少, 设定范围可由5秒直到999秒。 3.3.3拍击速度设定 按下“Speed”窗口下的 或 键即可设定拍击次数,其单位为每秒钟的拍击 次数,其档位为5次、6次、7次、8次、9次。 3.4 启动/关闭 3.4.1 打开仓门 将Sample Maxer右侧的把手向上转动即 可将安全仓门打开。(见图五) 3.4.2 盛放置样品袋 将有样品的专用样品袋放入到仓内并将 把手向下压紧,此时安全仓门将会被锁 紧。(见图六) 3.4.3 启动工作 按下控制面板上的“Start/Stop”键,Sample Maxer便会启动工作。 3.4.4 停止工作的三种情况 a、定时时间到达时Sample Maxer将会自动停机 b、如果在工作中发现有异常情况可及时将仓门打开(通过向上搬动把手)迫使Samp- le Maxer停机 c、按下控制面板上的“Start/Stop”键,Sample Maxer将会停机。 3.4.5 取出样品袋 向上搬动Sample Maxer的把手打开仓门即可取出样品袋。 3.4.6 定时时间拍击次数的设定保留 每次接通电源后,Sample Maxer将会自动进入上次操作时的设定值,如需改变则可 按照3.3.1 3.3.2 3.3.3 的步骤进行。 四、注意事项及维护 4.1 每次使用后请及时清理仓内遗留的物质(可将安全门翻到机箱上面并放平以便 于清理) 4.2 样品袋切勿重复使用以免在拍击时造成破损(并请坚持使用优质的样品袋) 4.3 通常定时时间设定为30或60秒,拍击速度设为6次/秒拍击板到安全门的间距为 6-8mm。一般连续拍击时间不易超过10分钟否则将可能造成样品袋的破损。
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
