资料下载AT-330色谱柱恒温箱使用说明书(一) 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。它对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,具有不可忽视的作用。 AT-330恒温柱箱具有以下特点: l灵活的摆放方式:一体化的设计,既可立放又可卧放。 l精确的温控与显示:微处理器温控器双四位数字设定与显示,可使温度控制精度达到+0.1℃。 l快捷的安装方式:磁力吸合加热腔盖与柱箱盖。 l方便的观察方式:加热腔上的玻璃透窗可使您方便地从加热腔外部观察色谱柱的工作情况。 l安全的防漏设计:加热腔下部设有接液盒,当立放时,可防止漏液进一步扩散。 l灵活的固定方式:加热腔内有不锈钢弹簧色谱柱支架,通过更换支架可以摆放一支或两支色谱柱(出厂时安装的是单柱支架,如需换成双柱支架,请在定货时说明)。 l顺畅的管路通道:加热腔液路管进、出口端有圆滑过渡,以保证管路的顺畅通过。 l稳固的柱箱底盘:附加的宽大底盘配件,需要时可方便地将柱箱与之连接在一起,以增加柱箱立式摆放时的稳定性。 l随机赠送的进样阀固定组件:可将进样阀固定在柱箱体的任意高度。 l随机赠送进样阀固定组件(含与岛津液相适配的进样阀固定支架,废液收集瓶等) 一、技术参数 1.温度范围: 室温~100℃ 或室温~150℃(需预先向本公司提出) 2.恒温误差: 优于+0.05℃ 3.绝对精度: 优于+0.5℃(50℃时)(用户自行修正可达到+0.1℃) 4.温度设定分辨率: 0.1℃ 5.温度显示: 4位LED实际温度显示(红色) 4位LED设定温度显示(绿色) 6.加热功率: 150W 7.电 源: 220V+20%/50HZ 8.外形尺寸: 64mmW×110mmD×486mmH 9.恒温腔尺寸: 44mmW×033mmD×360mmH 二、使用 1.色谱柱安装方式 1)色谱柱接好管路后再放置到柱箱加热体的夹子中。 2)色谱柱两端的联接管可从柱箱的两侧边直接伸出,分别与进样器和检测器连接。 3)当使用柱套式或较粗柱管的色谱柱时,请遵照色谱柱生产厂商提供的安装说明,并参考普通色谱柱安装方法安装。 4)箱体的底座可直接粘装减振垫(附件)或先用螺钉与矩型底托(附件)紧固后再粘装减振垫,以增加稳定度。 2、温度控制操作 色谱柱安装好后,请参照下面步骤进行温度设定操作。 1)连好电源线,打开电源开关。 绿色数码管将显示出厂时的“设定温度值",“红色数码管"显示的实际温度值将向上变化,经过一定时间后,实际温度显示值将与设定的值相同,表示实际温度已达到设定值,再经过10-20分钟时间稳定,柱箱便可使用。 2)每次打开电源,温度设定值是保留上一次使用的设定值,如果要改变色谱柱的温度,可重新设定。 3)温度的重新设定 ①设定温度值(SV)的设定顺序: 例:现将设定温度值(SV)设定为80℃,设定顺序如下所示: ②设定操作完成后,显示窗口的红色实际温度显示值将随着恒温腔的温度变化向设定温度值靠近,当上下数值相等时表明柱箱恒温腔的实际温度已达到了设定温度。
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
