资料下载AT-330色谱柱恒温箱使用说明书(二) 三、温度修正 我公司产品出厂前均已调整好,但由于生产商的标准温度计与用户的标准温度计之间可能存在微小差别,故如用户觉得有必要将柱箱的控温温度调整到与自己的标准温度计的指示刻度相一至,则可通过柱箱温控器面板上的“SET"键来调整,其具体步骤如下: 1.将标准温度计的指示值(该温度计需在恒温腔内温度稳定后)与温控器恒温后的指示值相减而得出需修正的值如: 标准温度计的指示值 温控器恒温后的指示值 所需修正的值 54.5℃ - 55℃ = -0.5℃ 2.输入修正值需在加电的情况下按住“SET"键3秒后,其温控器的上排红色数码将显示“SCb"字样,下排绿色数码则显示出厂时所设定的值如“-1"。此时参考(SV)的设定顺序中的第(2)、(3)、(4)、项内容将绿色数字显示值调整到“需修正的值"与“出厂时所设定值"之和的值。 如该例:-0.5+(-1)=-1.5 3.然后不动任何按键,约3秒自动回至PV/SV显示状态修正完成。 四、注意事项及维护 1.恒温箱工作时应注意使恒温腔的盖盖紧后,再将外盖盖紧以保证恒温效果。 2.应保持柱箱部件的清洁,不用时请断掉电源。 3.不要将溶剂漏在柱箱内,如有遗漏请及时清除干净。 4.请匆自行拆开仪器或任意改变温度控制器的内部设置,如有问题请及时与本公司联系。 五、故障排除 1.不升温:查看加热电源插头是否接触良好,请检查传感器接头是否安装可靠。 2.显示不正常:该装置对精度设定有一定的操作方法,在出厂之前,均已调整好并进行了锁定,请用户不要做与上述操作说明无关的调整,如果无意中将原设定改变,而不能正常使用,显示将可能不正常,请参考有关说明修正或与本公司联系。 六、进样阀组件安装示意图(其中进样阀为选配件)
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
