资料下载一、 简介 DG系列脱气机是专为高效液相色谱仪配套设计的脱气装置。 在高效液相色谱分析过程中,尤其进行多元梯度洗脱时,溶解在流动相溶剂中的气体,在混合时以汽泡形式逸出,它不仅影响色谱柱的分离效率,而且影响检测器基线的稳定性,降低灵敏度,甚至使高效液相色谱系统不能工作。溶解在流动相中的氧还可能与流动相、固定相或样品发生化学反应,当用荧光法或极谱法检测时,流动相脱氧更为重要。 DG系列脱气机具有脱气效率高、操作简便,对易燃易挥发性溶剂脱气安全可靠,不改变溶剂浓度,不污染环境和可实现分析过程中的在线脱气等优点,是高效液相色谱分析仪器的理想配套设备。 DG系列脱气机也广泛应用在生物工程、医药卫生,食品研究,防腐保鲜等领域的脱氧处理上。 DG55型在线脱气机内的真空泵工作方式为脱气工作仓真空度自控型,仪器面板上有液晶式数字显示,其真空密度稳定,显示直观。 二、技术规格 型号: DG系列脱气机 溶剂通道: 2-4 单通道最大流量: 6ml/min 脱气管容积: 约10ml 压力损失: 流量5ml/min时为0.05kg/cm2 最大允许压力: 2kg/cm2 单通道脱气能力: 25℃纯水含氧量 流 量 1 ml/min 5ml/min 入 口 约8ppm 8ppm 出 口 1.8ppm 4ppm 电 源: AC220,50Hz,约100VA 重 量: 3.25kg 外型尺寸: 280Lx88Wx 145H(mm) 三、工作原理 DG系列脱气机主要由脱气泵、工作仓和控制电路组成(见图二)工作仓内的脱气管由特殊的透析材料制成,当需脱气的溶剂流经脱气管时,溶解在溶剂中的气体穿过管壁被脱出。 (图二)DG系列脱气机工作原理图 脱气机的脱气效率受工作仓真空度、脱气管材质、管长、溶剂流量和温度等影响。由电路板、压力传感器组成的控制电路控制电磁开关与脱气泵的间歇工作,维持工作仓内的脱气管连续正常脱气。 四、面板布置与功能 11.溶剂入口 2.溶剂出口 3.电源指示 4.泵运行灯 5.真空度指示 6.电源开关 7.电源插座 (图三) DG55在线脱气机功能示意 五、安装与操作(见图一) 开箱后,将脱气机安放在色谱泵近旁的工作台上,打开备品袋。 1. 取一根溶剂入口管,将接头与脱气机面板上的一个入口相接,另一端接到液相色谱仪溶剂瓶中的过滤器上。 2. 另取一根溶剂出口管将接头与脱气机前面板上相对应的出口连接,另一端通过连接组件,注射器接头与25CC注射器接好,用注射器将脱气机中管线中的空气抽净,将瓶中的溶剂引出,迅速去掉注射器接头和注射器,用连接组件将出口管接到液相色谱泵进口上。 3. 同样方法接好剩余管,注意用手拧紧各管罗帽,以不漏溶剂为限。 4. 接好三芯电源线,按下电源开关,真空泵开始运行,30-60秒后,真空泵停止运行,脱气机已进入工作状态,这时运行灯不亮,电源灯指示。 5. 启动色谱泵,待出口管内的溶剂排出后,便可开始分析工作。 六、注意事项 1.认真接好电源线接地端,避免意外事故。 2.脱气机出厂时、脱气管为中空的、使用前应用甲醇(或相应流动相溶剂)冲洗干净,更换流动相时更应认真冲洗。 3.脱气机的脱气效率,会因溶剂中含杂质而逐渐减退、因此应选用优质分析纯流动相溶剂、长期使用后应做脱气效率测定,不能满足分析要求时、应与厂家联系,更新脱气管。 4.注意本设备内部有高电压接点、因此非专业人员请勿随意打开机盖。 七、故障及处理 1.脱气机完全不工作、检查: (1)是否电源没接好。 (2)是否脱气机保险已烧坏。 2.脱气机脱气泵长时间不停泵、检查: (1)是否出现系统漏气,包括各部塞子不紧、各部接口脱气管没锁紧。 (2)是否压力传感器失灵(注意此压力传感器为高灵敏度电子元件、非专业人员切勿随意调整)。 (3)是否是电气控制系统故障。 3.仍不能解决时、请与本公司联系。
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
