资料下载简 介 天津奥特赛恩斯仪器有限公司是加拿大MEDILAB公司于1992年在天津经济技术开发区注册的独资企业,致力于开发、生产和经营各种分析测试仪器及实验室设备等高科技产品。 公司目前已开发生产的AT系列色谱柱恒温箱、UH系列超声波细胞粉碎仪/匀质仪、AS系列超声波清洗器、MH-2800系列多用恒温箱、DG系列流动相在线脱气机、AC-02快速除气过滤仪、SRJ-20A溶剂回收仪、AL系列溶剂过滤器、AP系列无油真空/压力泵、ANASTAR色谱数据处理工作站、AM/AMM系列恒温磁力搅拌器、SWB-2000恒温水浴摇床、AXS系列小型振动摇动台,VDO系列真空干燥箱、MTN系列氮吹仪、ATP蠕动泵以及超纯水系统等产品以其人性化的设计、优良的品质和完善的售后服务在国内外享有盛誉。 另外,公司备有一次性针样品过滤器、进样针、色谱配件、各种规格过滤膜等多种实验室设备耗品供您选择。 欢迎新老用户朋友来电、来函或登陆我们的Website:Http://www.autoscience-tj.com及Email:autoscience@autoscience-tj.com与我们联系,公司全体员工将为您提供满意的服务。 天津奥特赛恩斯仪器有限公司 ATUOMATIC SCIENCE INSTRUMENT CO., LTD. 地 址:天津市津南开发区南洋工业园 邮 编: 300350 电 话: 022-88715820/21/22/23 传 真: 022-88715825 Website:Http://www.autoscience-tj.com Email:autoscience@autoscience-tj.com 一、 MTN-2800D氮吹浓缩装置简介 MTN-2800D为干浴型 1.氮吹仪的应用 用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 2.该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 3.我公司生产的MTN-2800氮吹装置采用铝质热块作为浴室,其传热性好,传热均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 二、MTN-2800D氮吹浓缩装置特点及规格指标 1.MTN-2800D有多种孔数的恒温干浴室和相应的吹针可选择。 2.MTN-2800D内部专门设计防操作不慎洒出液体的接水盒以免损坏内部电路。 3.超厚的加热块70mmH使得热块的整体温度更均匀准确,热块温度也将直接被传感器探测。 4.热块上限温度自动保护可以防止超温。 5.可工作于定时恒温或连续恒温两种方式。 6.四组数码显示分别显示设备的设定温度与实际温度和设定定时及递增减计时。 7.良好的仪器内部结构设计使得仪器可长时间地工作在较高的恒温温度状态。 8.有多种孔径可选择 型号 MTN-2800D 温度调节范围 室温+5℃--180℃ 温度调节精度 ±0.1℃ 上限温度保护 185℃ 温度偏差保护 设定温度+5℃ 定时时间 10分钟--99小时59分 加热块尺寸 95W*70H*75L(mm)(standard size) 150W*70H*95L(mm)(double size) 加热块孔数 6孔/12孔/20孔(standard size) 12孔/24孔/40孔(double size) 加热功率 350W 容纳加热数 2( Standard Size)或1(Double Size) 外型尺寸(未包括支杆高度)240W*130H*215D(MM) 电源电压 220V/50Hz
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
