资料下载一、简介 SWB-2000恒温水浴摇床是我公司充分吸收国外先进技术、结合国内实际情况而精心研制的新一代实验室设备。该产品温度控制精度高,摇动频率和时间均连续可调,且工作稳定、操作简便,其主要技术指标已达到国外同类产品先进水平。槽体及槽盖均采用优质不锈钢材料,耐腐蚀,易清洁。实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 (选配件1) 集液瓶托架 用于内置若干集液瓶 35ml、75ml、250ml、500ml 说明:将集液瓶放于与之相匹配的瓶架中,再用弹簧紧固,置于网架中。) 试管架 用于内置若干试管 说明:将试管插入相应的试管孔中,再置于网架中。) 二、特点 1.温控精度高。该产品温控电路采用先进的“自整定”、“PID”微处理器温控单元,使温控精度高达±0.2℃。槽底设有磁力泵循环,加热时可使液温均匀。 2.显示清晰。面板采用大尺寸双三位LED数码显示屏,可同时清晰地观察设定温度和槽内溶液实际温度。 3.摇动频率和时间均连续可调,可适应不同类型实验。 4.经久耐用。大容积的溶液槽和上盖均采用高强度不锈钢制作,防腐防锈,易于清洗。独特的槽盖斜顶设计使得凝结在盖上的蒸馏水不至于滴落至样品中。 5.使用安全可靠。具有可调节的超温报警和自动断电功能及低水位报警功能,充分保证设备正常安全运行。 6.摇动部分备有防卡手而设计的传感器装置以保护操作人员不会受到伤害。 7.设备装有脚轮,可方便地近距离移动。 8.多种固定试验器皿装置,可满足不同类型试验器皿的需要。 三、技术指标 温度设定: 双四位数字“LED”显示。面板微动 开关控制0.1℃增加或减少。 恒温范围: 室温+5℃~100℃ 恒温精度: ±0.2℃ 超温保护设定: 设定值+10℃(出厂时设定,可更改) 加热功率: 600W~1200W 摇动次数: 40~150次/分钟 摇动位移: 水平18mm 摇动定时: 10~90分钟~连续 水浴容积: 20(L) 槽内尺寸: 490mmW×295mmL×150mmD 外型尺寸: 700mmW×365mmL×380mmD
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
