资料下载四、规格参数 型号 功率w 可选变幅杆 处理样品量 脉冲工作占空比 UH-100B 100 1/8″3/16″1/4″ 100ul~ 80ml 1%~90% UH-250B 250 1/8″3/16″1/4″ 10ul~150ml 1%~90% UH-500B 500 1/8″3/16″1/4″ 250ul~500ml 1%~90% UH-650B 650 1/8″3/16″1/4″1/2″ 250ul~600ml 1%~90% UH-800B 800 1/8″3/16″1/4″1/2″3/4″ 250ul~800ml 1%~90% UH-950B 950 1/8″3/16″1/4″1/2″3/4″ 250ul~1000ml 1%~90% UH-1200B 1200 3/16″1/4″1/2″3/4″ 50ml~1200ml 1%~90% 五、面板说明 1.前面版说明 1.液晶显示屏 2.输出功率限定按键 3.输出强度调节钮 4.数字输入键钮组 5.启动/停止 6.定时时间设定键 7.脉冲工作方式占空比设定键 8.连续工作方式选定键 功能说明: 1.“Mode”:工作方式选择键,进行连续输出工作方式或“脉冲输出”工作方式选择。选择工作方式后,按下Enter键进行确定。 2.“Pulse”:脉冲工作键.如果需要对设备的脉冲参数进行调整,按下Pulse键,通过数字键调整脉冲时间,范围为0.1~9.9秒, 注:使用间歇工作方式可以防止液体中积累过多热量,并且由于在每次脉冲簇后材料能够重新聚积到探头振子下,所以能提供更有效的处理结果。 3.“Run/Stop”:启动工作或停止工作按键。 4.“Intensity display”:超声输出强度显示窗,显示范围为0~100%。 5.“Max.intensity”:超声输出强度限制旋钮,共有4档,分别为20%、35%、60%、100%。切换强度限制档位应在停机状态进行。 注:由于过强的功率输出会对小直径的变幅杆造成损坏,所以请按下面的要求选择位置: 1/8变幅杆放在“20%”档上; 3/16变幅杆放在“35%”档上; 1/4变幅杆放在“60%”档上。 1/2变幅杆放在“100%”档上; 6.“Intensity”:超声输出强度,可在“超声输出强度限制”旋钮选定的范围内由0~100%范围内调整。 7.“Tune”:超声波输出频率跟踪微调孔,一般情况下不需要调整,但在使用者更换变幅杆后可能需进行少许调整。 8.“Stand by”:温度过热保护指示灯,当温度传感器检测到的温度过高时,该指示灯亮,发红光,主机停止工作,正常连续工作时,该灯为连续绿光,正常间歇工作时为间断型绿光。 9.“Timer”:调整连续工作时间,按下Timer键后,通过数字键设定工作时间。 2、后面板示意 1.聚能头连接插座 2.脚踏开关连接插座 3.9针D形接 其中: 针号 说明 1 保护信号输入(低电平脉冲有效) 2 保护状态解除(低电平脉冲有效) 3 空脚 4 可连接至频率计数器 5 可连接至外部功率表(10毫伏输出=1瓦特) 6 地线 7 此脚接地时为超声波振荡提供电路 8和9 在此两个针脚接10K电位器可以遥控调节超声波振荡强度 4.电源插座 5.风扇罩 注意:当外接脚踏开关的电缆插头插入后面板连接插座后,脚踏开关的通断即与面板控制按键同时对粉碎仪的输出进行控制:欲使粉碎仪工作时,必须先以面板控制按键将设备调至需要的设置(定时长度、工作方式占空比)和有输出状态(“start/stop”指示灯亮)再踩压脚踏开关,设备才有超声输出。若不需要脚踏控制,则必须将脚踏开关插头由后面板的插座中拔出。 六、使用前的准备工作 注意:如果把超声波细胞粉碎仪长时间放在极冷或极热的环境中,要等它达到室温后才能进行操作。 1. 确认电源控制钮置于OFF状态。 2. 把电源线插进电源插座。 3. 如换能用其它的变幅杆,请用随机附带的搬手和橡胶皮将聚能头前的“Tip”头拧下后再将所需的变幅杆拧紧到聚能头上。 注意:不得把转换器夹在台钳上装配或者拆卸探头。 4. 把转换器、探头组件安装在实验室支架上,或是筒形消音罩中。 5. 把换能器电缆连接到电源连接单元上。 6. 如果使用选配件脚踏开关,把脚踏开关插头插进后面板的插座中,并确认插头完全插进了插座。
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
