资料下载AL系列溶剂过滤器使用说明书 一、产品简介 Al系列溶剂过滤器是为了快速过滤及脱气所设计。在液相色谱分析中,它可以除去样品中及流动相中的杂质,延长色谱柱的使用寿命,保证仪器液路不被堵塞.利用真空利用真空脱气原理,它还可以除去被检液中的气泡,提高检测精度和样品澄明度合格率;在重量分析、微量分析、分离纯化、发酵除菌等实验中得到广泛的应用。该装置由无油真空泵和过滤瓶套件组成。二、技术参数 1.备选无油真空泵的技术参数 2.过滤瓶组件构成 我公司生产的过滤瓶组件包括:滤杯(300mL)、中间烧结滤头、三角集液瓶(500mL、1000mL或2000mL)、铝制夹 三、安装及操作 用户应按我公司的装箱单检查到货情况,核对无误后参照下面步骤进行安装: 一 1.请按照附图八安装溶剂提取转接器,将滤杯、铝制固定夹、过滤膜、烧结滤头、集液瓶从上到下紧固安装。按照附图九安装罩杯过滤瓶套件,将罩杯瓶、铝制固定夹、滤膜、滤头、瓶塞和罩杯瓶按照图示从上到下进行安装。按照附图十安装抽滤瓶,将三角集液瓶、铝制固定夹、玻璃载膜滤头、集液瓶按照图示顺序从上到下安装好。 2.将过滤瓶套件和无油真空泵相连接,放在操作台上,接通电源。 3.按下电源开关,当真空泵正常运转时,能听见泵机运转的声音,同时真空泵上的压力表将显示真空压力值。 4.将待过滤液的液体倒入滤杯中进行过滤操作。 5.抽滤完毕后,请关掉真空泵,并将抽滤瓶清洗干净。
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
