资料下载九.简易型超声波清洗器 功能控制示意图 十.简易型超声波清洗器 操作方法 首先检查电源电压是否与清洗器要求相符,且电源应有良好接地,然后接好电源。在清洗槽内加清洗液至二分之一以上(放入清洗物后)。 1.“TIME”旋钮的“ON”为开机位置;“OFF”为关机位置;其他位置为工作时间设定(5-30MIN)。将旋钮旋至“ON”位,清洗器开始工作(连续工作不定时),清洗完毕后将旋钮置回“OFF”位关机。 2.如需设定清洗时间,可将旋钮置于相应数字位,面板数值表示清洗时间(MIN),待达到设定时间后,设备会自动停止工作。 3.可在任意状态下改变清洗时间设定。 4. 清洗强度开关可由用户可根据清洗物的不同要求自由选择高强度档(HIGH)清洗或低强度档(LOW)清洗。 其它可选型号:AS20500等 十一.注意事项 (一) 安全 1.清洗器应在良好接地的情况下工作,以确保人身安全。(请一定使用带有良好接地三孔插座) 2.请使用温和的水溶性清洗液,禁止将挥发性、腐蚀性强和易燃易爆的液体作为清洗液。 3.请加入清洗液后再开机工作,无水开机会导致仪器损坏。 4.本仪器属精密电子产品,移动时请轻拿轻放。 (二)清洗 1.清洗物(含间接清洗的容器)应放在托架上,不要直接放在槽底,以免降低清洗效果,缩短仪器使用寿命。 2.对于有特殊要求的清洗物(如必须使用腐蚀性或挥发性较强的清洗液)可采用间接清洗的方法,其效果与直接清洗相同(间接清洗:首先在清洗槽内加水;再将所需清洗液倒入适宜的容器内,并放入清洗物;然后将装有清洗液和被清洗物的容器浸入清洗槽内水中即可开机工作)。 3.本产品功率强劲,一般清洗30秒至2分钟即可。长时间工作会使清洗槽和清洗液温度逐渐升高,但不影响清洗效果。(当清洗液温度超过70℃时,请关机待冷却后再使用) 4.请小心清洗翡翠、珍珠、猫眼石、珊瑚、绿松石等有自然裂纹的物品,建议清洗时将超声波功率调至最低。 5.经常更换清洗液,以保证清洗效果。 6.用毕将仪器清理干净,以便下次使用。 十二.故障处理 十三.放水阀连接示意图
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
