资料下载WB-1010A恒温水浴使用说明书(二) 四、操作 (一)关闭放水开关,将槽内加入清水至所需液面,盖好槽盖。 (二)连接位于控制箱后部的加热器电源插座和自锁定三芯温控插座,接通电源,开启电源开关,电源指示灯和温度设定(SV)指示灯亮。 (三)调节“△”或“▽”可设定所需要的使用温度。当设定温度 >溶液温度时,槽内溶液的实际温度显示(PV)将开始逐渐上升。当(PV)指示与(SV)指示相等时,表示槽内溶液温度与设定温度已相等(如图二所示)。 (四)以后每次打开电源时,温度设定将保留上一次使用的设定值,如需改变,重新设定即可。 1 (图二)温度显示面板 五、温度修正 我公司产品出厂前均已调整好,但由于生产商的标准温度计与用户的标准温度计之间可能存在微小差别,故如用户觉得有必要将水浴的控温温度调整到与自己的标准温度计的指示刻度相一至,则可通过水浴温控器面板上的“SET”键来调整,其具体步骤如下: 1.将标准温度计的指示值与温控器恒温后的指示值相减而得出需修正的值如: 标准温度计的指示值 温控器恒温后的指示值 所需修正的值 53℃ - 55℃ = -2℃ 2.输入修正值需在加电的情况下按住“SET”键5秒后,其温控器的上排红色数码将显示 “ ”字样,下排绿色数码则显示出厂时所设定的值如“-1”。通过按“△”或“ ▽”键,将绿色数显示值调整到“需修正的值”与“出厂时所设定值之和的值”。 如该例:-2+(-1)=-3 3.按住“SET”键超过5秒后温控器将按新的参数来控制恒温。 六、注意事项 (一)为保证安全,使用前请确认电源插座接地良好。 (二)严禁无水加电使用,以防止您的设备损坏。 (三)本设备属精密电子产品,工作时避免剧烈震动。 (四)用后请及时切断电源,放出溶液,将设备清洗干净,以便再次使用。 (五)当设定温度较高时,应避免人体直接接触,防止烫伤。 (六)请不要使溶液进入控制箱,以防止电路损坏。 (七)请勿自行拆卸,如有问题请与本公司联系。
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
