资料下载真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。该产品有以下特点: 1、长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠。 2、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然。 3、箱体闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。 4、工作室采用不锈钢板(或拉丝板)制成,确保产品经久耐用。 5、储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,所以不会氧化。 6、最短加热时间,与传统真空干燥箱比加热时间减少50%以上。 干燥箱为可设定保持温度恒定,将湿的玻璃器皿烘干的大体积的容器。烘箱内的温度可以用前面板上的控制旋钮设定。实际的温度可由附于其中的温度计直接读出。因为水的沸点为摄氏一百度,故一百度的温度必可使玻璃器皿很快烘干。 但是在八十度以上时,水的蒸气压即相当大,足可令湿的器皿很快的烘干。而且,即使在做定量分析的实验中,所有烘干的器皿也都要在室温的情形下使用,故温度太高的器皿要恢复到室温所需的时间也会拉长;因此干燥箱的使用温度不必一定要设定在水的沸点之上。干燥箱也可用来干燥化学药品之用,此时若是要排除吸附在化合物表面上的小分子,则干燥箱的温度就必须设定在摄氏一百二十度以上加热两小时,才足以使水分子驱走,如此才可测得该物的真正重量。 干燥箱因为是由电力提供热能,而湿的物品是会导电的,故在使用上宜小心不要有漏电的现象发生,故一般干燥箱都要接地使用,以保安全。若没有地线也要确认烘箱没有漏电的现象;若有轻微的漏电现象,可试着将插座拔起后将插脚以相反方向再插入,若没有漏电现象可小心使用,若仍有漏电现象则应立即停用。
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
