资料下载7.2 高效液相色谱测定 7.2.1 流动相 溶剂A:酸性水溶液(165ml乙酸溶于1000ml水中) 溶剂B:乙腈 7.2.2 梯度洗脱 时间 溶剂A% 溶剂B% 梯度曲线 0 30 70 线性 20.0 5 95 线性 30.0 0 100 线性 42.0 0 100 流速:0.7ml/min 基线稳定后开始进样 两次进样间隙时间为10分钟 7.2.3 进样量:10μl 7.2.4检测波长 在300nm到600nm波长范围进行扫描,确定三个测定波长(432nm,478nm和520nm) 7.2.5 标准曲线 用5个标准工作溶液的测定值绘制标准曲线,各种色素的标准曲线分别在最大吸收波长处由5点回归计算(苏丹橙B在432nm波长有最大吸收,苏丹红1号, 苏丹红2号和胭脂树橙在478nm波长有最大吸收和苏丹红3号,苏丹红4号和苏丹红B在520nm波长有最大吸收)。 将7.1制好的样过0.45μm的膜装入自动进样器的小瓶后进行液相色谱测定得到结果。 标准回归曲线经过每次实验配制的系列标准溶液测定结果的验证。 7.3 计算 着色剂含量按以下公式计算: R=C×V×D/M 单位:mg/kg C-样品中待测组分的浓度,单位:μg/ml M-检测样品取样量(g) V-样品溶液体积(ml) D-样品溶液的稀释倍数 8 苏丹红1号 8.1 第一步是确定方法的操作条件 应用Norm NF V03 110 获得以下操作条件: 标准曲线模型是线性的 478nm下的检测限是0.013μg/ml 478nm下定量的最低浓度为:0.106μg/ml 在辣椒粉样品中的添加回收率高于90% 对于其它食品基质中的色素方法也进行了研究并可应用类似方法对所有着色剂进行检测。 8.2 应用LC/MS确证苏丹红1号 对于复杂食品基质本底或一种新的基质本底,确证苏丹红1号分子的存在是非常必要的。 如果光谱分析结果不令人满意(如待分析物浓度较低或可能存在结构类似物时)也可以应用这种技术进行确证。 8.3 设备 8.3.1 液相色谱与电喷雾离子化质谱仪联用 8.3.2 色谱柱:PHENOMENEX LUNA C18 3μm 150×2nm 8.3.3 柱温箱温度调至30℃ 8.4 HPLC测定 8.4.1 流动相 溶剂A:20%酸性水溶液(0.1%乙酸溶液) 溶剂B:80%乙腈 流速:0.2ml/min 8.4.2 进样量:10μl 8.4.3 检测器 正电喷雾 设定条件: 喷雾电压:5300V 喷雾口电压:120V 周边电压:9.50V 辅助气体温度:300℃ 8.4.4 测定 步骤7.12取得的提取物先稀释10倍后再稀释100倍后经0.45μ膜过滤于自动进样瓶中. 8.5 结果 样品中苏丹红1号组分与样准品出峰时间基本一致相对误差为5%,并经质谱检测由m/Z为249和1022的离子定性
真空泵的使用说明书
简介:我公司生产的无油真空泵系列包括:AP-01P、AP-01D、AP-02B、AP-9901S、AP-9925、AP-9950。无油真空泵与我公司生产的FB过滤瓶套件联合使用可用于液相色谱分析中的流动相过滤及除气。真空泵能够提高过滤效率、加强脱气效果。我公司生产的无油真空泵利用隔膜运动、挤压排除空气、能够保障过滤介质不受污染。
AT-950色谱柱恒温箱的使用说明书
简介: 色谱柱恒温箱是高效液相色谱仪器的重要配套设备。对于达到理想的分析效果,正确地控制色谱柱的温度,提高色谱柱的柱效、灵敏度,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,其具有不可忽视的作用。 AT-950色谱恒温柱箱采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能,高亮度数字分别显示设定温度(SV)和实际温度(PV),控温精度高,操作方便,还附有超高温自动断电功能。
SSM系列多联溶剂过滤器
简介: 多联过滤器的原理是与真空泵密封相连内部产生负压,使需要被过滤的溶液通过滤膜、滤头、最后液体汇入收集瓶,达到过滤效果。根据不同的材质和适用范围,我公司有工程塑料材质 PVM-3/6,不锈钢支架玻璃滤杯 SSM-1B/3B/6B,全不锈钢材质 SSM-3/6以及 AMF-3微生物过滤提取装置等多种型号可选。由于使用灵活、成本低、消毒方便、效率高,因此多联过滤器已广泛应用于化学分析、环境检测、水质分析、卫生检测、食品、饮料、环保、生化制药等领域。
AMM系列电热磁力搅拌器
简介: AMM系列电热磁力搅拌器,有AMM-6T、AMM-9T、AMM-12T 三个机型。它外型美观,体积小巧,操作简便,加热温度和搅拌速度均可直观、方便地控制,实为生物、医药、化学等各类实验室的必备设备。 本产品的工作原理是由微电机带动强力永久磁体产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子旋转,以达到搅拌目的。同时还可对溶液同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分地搅拌。
MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)
简介: MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)应用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。 该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。 我公司生产的MTN-5800/5800A氮吹装置采用水(硅油)作为浴室,其传热性好且均匀,有利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管互相独立,不会引起交叉污染。 MTN-5800/5800A氮吹浓缩装置(圆形水浴型)是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架和升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
