资料下载高度集成:将自动进样器、气相色谱分离和检测器集成一体,优化仪器内部管路。 2、高灵敏度: 采用冷原子荧光检测方法。其灵敏度可达0.002ng/L. 3、气相色谱分离:即可采用常用的填充柱,也可使用峰型较好的毛细柱。 4、瓶中直接吹扫:自动进样器采用无液体传输技术,直接在样品瓶中进行吹扫。可消除液体传输而导致样品损失和污染残留,且无需清洗样品管路。 5、液体预警器:配有液体污染预警传感器。 6、独有的原子荧光检测器,采用新一代电子器件、光池和滤光片,且拥有一组氩气填充的光池和高灵敏度的光电倍增管。提高灵敏度、稳定性和选择性。
水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法HJ686-2014
简介:本标适用于地表水,地下水、生活污水和工业废水中的挥发性有机物的测定,水中21中挥发性有机物采用吹扫捕集、气相色谱法进行检测分析。
固体废物 挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ713-2014)
简介:Adaptec吹扫捕集浓缩仪是一种现代化的实验室仪器,它采用吹扫捕集技术(P&T)浓缩样品中的可挥发性化合物(VOCs)。Adaptec采用先进的P&T技术,可以加速自动处理液态和固态样品,以供气相色谱(GC)分析。液态或固态样品中的VOCs被吹扫至捕集阱,捕集阱迅速加热,然后释放出的VOCs经载气送至色谱柱,进行分离、检测。
