方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM A 619/A 619M-1996 |
由于拉伸流体极大影响聚合物分子和不对称颗粒,了解拉伸粘度利于优化工程过程。e-VROC?能提供精准的数据,可以深度了解流体组分。粘度计通过MEMS传感器测量上下流体收缩压力并记录压力变化。流体经受持续不断的延伸,通过收缩扩展计算拉伸粘度。
e-VROC™芯片被设计成统一的深度和宽度,流体通道中间有双曲线的收缩和扩展空间,并且有四个独立的MEMS压力传感器(上行流体两个,下行两个)。进入通道的液体首先经历剪切流体,然后在收缩空间处改变形态,统一延伸。相比较于传统的拉伸粘度测量方法, e-VROC™通过外延的拉伸速率测量拉伸粘度,通过MEMS传感器测量上下流体收缩压力并记录压力变化。流体经受持续不断的延伸,通过收缩扩展计算拉伸粘度。
石墨烯粘度测量解决方案
陶瓷油墨粘度测量解决方案
血清血浆粘度应用mVROC
